Tvc Nikkei Mod Nk0714ko - Non funziona presa scart
Salve a tutti gli amici del forum, ho in laboratorio questo tvc, non funziona l'uscita scart, potete darmi indicazioni casa devo controllare. unsure.gif
Fulvio Persano
Che telaio monta ?
Fulvio Persano
Scaricati lo schema da qui e controlla le piste che vanno dalle prese al circuito.
Potrebbe trattarsi semplicemente di pins dissaldati.
Buongiorno,Fulvio sono andato sulla sezione degli schemi, ma lo schema nikkei non cè oppure sono io che ho sbagliato a cercare, aspetto notizie.
Su Nikkei non lo troverai mai, devi cercare invece su Roadstar, Amstrad, Vestel ed una volta li dentro cercare: Vestel PT90a.rar
Mi sono dimenticato di dirvi che inserendo un dtt l'audio è presente, e nella parte superiore dello schermo esce una riga bianca orizzontale e la scritta AV ma nessuna immagine.
Fulvio Persano
Hai controllato le saldature della presa scart e lo stesso cavo scart ?
Le saldature sotto la scart le ho rifatte, il cavo scart e buono.
Ho notato che l'integrato stv2246h si riscalda un bel pò può essere lui la causa.
Safety+10/06/2010, 13:07--> (Safety @ 10/06/2010, 13:07)
potrebbe,certo.E' il processore video e svolge un sacco di funzioni tra cui quella di gestire i segnali RGB e composito.
Ne ho cambiato uno poco tempo fa,ma per un altro difetto (no video)
Ho sostituito anche stv ma ancora senza risultato.
Fulvio Persano
Accertati che, dalla sorgente, il segnale video composito sia presente biggrin.gif ; al che, lo segui dal suo ingresso sul Tvc, pin 20 della presa scart, fino al processore video, verificando che non vi sia un'interruzione su qualche pista o di qualche componente o che non ci sia un condensatore SMD in perdita verso massa, sempre su quel segnale.
Ciao Fulvio mi dici come devo controllare il segnale che tu mi dici perchè io sono sprovvisto di oscilloscopio puoi spiegarmi,semplicemente come fare,scusami la mia ignoranza.
Fulvio Persano
Safety+14/06/2010, 09:09--> (Safety @ 14/06/2010, 09:09)
Senza l'oscilloscopio, la vedo dura...
Puoi limitarti a seguire, a vista, la pista che va dalla presa scart al processore video. senzasperanza.gif
Purtroppo per certi guasti è indispensabile una strumentazione adeguata,che non è il solo tester,saldatore e cacciavite.
Magari per la maggior parte dei difetti che statisticamente si verificano il tester è più che sufficiente,ma non è sempre così.
...Non servirebbero le cliniche specializzate se bastasse il medico di famiglia senzasperanza.gif
P.S.: modifico questo post per dirti che puoi utilizzare questo e funziona!!
Ho controllato la pista dal piedino 20 della scart fino al processore tutto ok, anche i componenti ma ancora senza risultato unsure.gif
Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci+14/06/2010, 10:32--> (Riccardo Ottaviucci @ 14/06/2010, 10:32)
si,l'ho provato semplicemente inserendo il rumore generato dal contatto con la mano della sonda (volante e senza diodi).
Ora lo installo sul portatile di laboratorio e lo comparo a quello non virtuale (glorioso Unaohm)
Non ho capito più niente è una discussione tra voi due oppure mi state rispondendo.
ti stiamo indirattamente rispondendo,in quanto l'oscilloscopio è necessario per questa riparazione,a meno di intuizioni particolari
