Geloso83_bis Inserito: 27 luglio 2010 Segnala Inserito: 27 luglio 2010 In possesso di un T12, Indesit fondo di magazzino!!! ancora nuovo e aragosta fiammante , reperito ancora nuovo, presso un vecchio negozio di materiale RADIO-TV. L'apparecchio per una semplice saldatura fredda, manifestava un funzionamento instabile. Rifatte le saldature, è partito immediatamente in tutto il suo splendore, ma ho notato che dopo qualche tempo, si ha uno sfarfallamento della frequenza verticale. Una fascia tremolante percorre lo schermo dal basso all'alto.Pochi risultati regolando la tenuta verticale...Siete d'accordo se lubrifico il trimmer di tenuta verticale e rimpiazzo gli elettrolitici di quello stadio???Grazie a tutti
Fulvio Persano Inserita: 27 luglio 2010 Segnala Inserita: 27 luglio 2010 Ciao.Geloso83_bis+27/07/2010, 12:31--> (Geloso83_bis @ 27/07/2010, 12:31)Riccardo, rispondi tu.Sai bene il motivo...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 luglio 2010 Segnala Inserita: 27 luglio 2010 (modificato) Fulvio Persano+27/07/2010, 12:47--> (Fulvio Persano @ 27/07/2010, 12:47)grazie Fulvio ,che s..simpatico Sì,puoi lubrificare trimmer e quant'altro soggetto ad ossidazione a contatto,ma soprattutto sostituire gli elettrolitici invecchiati in ozio Mi viene in mente una cosa: non è che il diodo a ponte è per caso quello al selenio con le piastre sovrapposte a sandwich? Caso mai cambialo immediatamente Modificato: 27 luglio 2010 da Riccardo Ottaviucci
Geloso83_bis Inserita: 27 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2010 Bene appena ho un po' di tempo libwero mi diverto a cambiare gli elettrolitici...Questo modello mi ricorda la mia infanzia..., ecco perche' lo voluto acquistare...Grazie ancora P.s. Gli orrendi diodi al selenio li conosco per esperienza sugli apparecchi valvolari.Rimpiazzo il tutto con dei 1n4007, compatibilmente alle potenze in gioco e li colloco dentro il package originale, per mantenere l'estetica...Penso che comunque essendo del 1975, l'apprecchio abbia gia' dei diodi al silicio...
gufo2 Inserita: 27 luglio 2010 Segnala Inserita: 27 luglio 2010 Ti serve lo schema?Quel tipo di televisore, aveva il circuito di raddrizzamento e livellamento abbastanza critico e con il minimo invecchiamento produceva quella fascia di distorsione verticale senza soluzione di continuità. Ciao
Geloso83_bis Inserita: 28 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2010 Penso abbia il raddrizzamento a singola semionda, per cui risulta critico di per se'..., devo controllare lo schema elettrico e rimpiazzare quella sezione di circuito con componenti nuovi...Passo qualche ora in allegria...
Geloso83_bis Inserita: 24 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2010 Salve a tutti, ho effettuato il restauro dell'apparecchio rimpiazzando tutti gli elettrolitici.Il circuito e' molto efficiente e l'apparecchio stabilissimo i frequenza e sintonia.Sarebbe interessante capire come si possano mettere dei condensatori da 16 Volt lavoro, su una linea a 15,8 Volt.Unico piccolo difetto le deflessioni, che nonostante tutte le regolazioni, (ma e' normale per un tv a 12") difettano un poco!!! Per il resto contentissimo dell'apparecchio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 agosto 2010 Segnala Inserita: 24 agosto 2010 c'è da dire che la qualità degli elettrolitici di allora,per quanto realizzati con tecnologie obsolete,era di gran lunga superiore a quella dei vari Ching Chang Mao Tsetung
carlovittorio Inserita: 25 agosto 2010 Segnala Inserita: 25 agosto 2010 Questa affermazione non mi convince: puoi specificare il riferimento schema di detto condensatore? Se puoi specifica anche l'esatto modello in quanto con T12 ci sono diversi tipi : dovrebbe essere seguito da due lettere tipo SI/SS/SGB ecc.Se il TV è del 75 era costruito a Teverola (Caserta) e molto probabilmente gli elettrolitici erano di costruzione Indesit ( quelli a bassa tensione)
Geloso83_bis Inserita: 10 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2010 L'apparecchio monta alcuni condensatori di produzione Ducati (quelli del raddrizzamento AT legati al finale di riga). Il resto credo siano di produzione Elna, ma non sono sicurissimo. In ogni caso li ho rimpiazzati con dei condensatori a tensione lavoro 63 Volt, quindi molto sovradimensionati, da quanto mi e' stato spiegato il punto debole di tale apparecchio erano proprio gli elettrolitici.Sul discorso qualita' dei condensatori..., ovviamente esiste un enorme discorso da aprire. L'apparecchio comunque e' il modello T12" SI matr. 772, datato 1977, quindi penso provenga dallo stabilimento di Caserta.
carlovittorio Inserita: 20 settembre 2010 Segnala Inserita: 20 settembre 2010 Ciao Geloso non hai detto quale/li condensatori da 16 Volt sono montati su 15,8Volt
Geloso83_bis Inserita: 21 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2010 Basta vedere le tensioni e lo schema rendendosi conto...
carlovittorio Inserita: 21 settembre 2010 Segnala Inserita: 21 settembre 2010 (modificato) Dallo schema non mi risulta una linea a 15,8Volt (salvo quella a 15,5 V per l'alimentazione del circuito verticale)I condensatori elettrolitici sullo schema non riportano le tensioni di lavoro per cui non capisco qual'è il condensatore/i che stiamo parlando ( quand'anche le riportassero temo che di condensatori a 16V c'è ne siano più di uno)Ti faccio questa domanda perchè non credo che i mei ex colleghi hanno deciso di montare un 16Volt su una tensione di 15,8V (ammesso che ci sia) Modificato: 21 settembre 2010 da carlovittorio
Fulvio Persano Inserita: 21 settembre 2010 Segnala Inserita: 21 settembre 2010 Ciao Geloso83_bis.Geloso83_bis+21/09/2010, 10:28--> (Geloso83_bis @ 21/09/2010, 10:28)Attento, perchè stai parlando con un ex dipendente dello stabilimento di None (TO)...... Direi, piuttosto irascibile........
Geloso83_bis Inserita: 21 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2010 Forse Fulvio puo' rispondere egregiamente a questa domanda...considerando che il tv era nuovo di fabbrica e quindi tutta la componentistica era nuova di zecca.Si consideri inoltre che in tal caso gli unici componenti che soffrono per il non utilizzo sono appunto gli elettrolitici, nulla da dire per il resto dei componenti.Infine si consideri i due elettrolitici della Ducati, che essendo realizzati con elettrolita liquido sono i primi a deteriorarsi nel tempo. Rispetto al circuito in cui girano anche tensioni dell'ordine dei 12 Volt, la tensione lavoro e' estremamente bassa...Il problema non sorge per dei condensatori a 63 Volt (al fine di sopperire alla qualita' discutibile degli attuali componenti...)
Geloso83_bis Inserita: 21 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2010 In ogni caso, forse perche' sono abituato ai componenti di oggi, ma secondo me una 12 Volt o qualcosa in piu' ( considerando l'incremento 220V-240 Volt), su condensatori a 16 Volt e' un po alta!!!
Geloso83_bis Inserita: 21 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2010 Guardare C508 da 1000uF, 15,5 Volt su 16 Volt lavoro... " " C909 da 470uF, 17 Volt su 16 Volt lavoro... C503 da 100 uF , 15,5 Volt su 16 Volt lavoro...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 settembre 2010 Segnala Inserita: 21 settembre 2010 sicuro che le tensioni rilevate siano come da schema oppure un po' rialzate per qualche difetto al circuito stabilizzatore?
carlovittorio Inserita: 21 settembre 2010 Segnala Inserita: 21 settembre 2010 (modificato) Siccome non ho il TV sotto mano devo fare riferimento allo schema e ai ricordi:1° C503 è montato sul circuito di 12,5Volt quindi 16 Volt è ok2°C508 è montato sulla V di 15,5 Volt quindi è effettivamente un pò basso3°C909 è si collegato alla tensione di 17Volt ma il negativo non è riferito a massa quindi la tensione effettiva ai suoi capi è di circa 8 VoltCiao Fulvio sono troppo impegnato per venirti a trovare ma presto o tardi...... Modificato: 21 settembre 2010 da carlovittorio
Fulvio Persano Inserita: 22 settembre 2010 Segnala Inserita: 22 settembre 2010 Ciao.Geloso83_bis+21/09/2010, 17:52--> (Geloso83_bis @ 21/09/2010, 17:52)Infatti, erano quasi sempre loro due a causare problemi.
Geloso83_bis Inserita: 22 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2010 Ora va tutto bene, e le tensioni sono regolari... Considerando oltretutto che l'apparecchio viene usato poco...
nemoralis Inserita: 13 giugno 2011 Segnala Inserita: 13 giugno 2011 Salve. Scusate. Sono nuovo del forum. Potete inviarmi lo schema elettrico della tv? Ne ho una uguale ma non sintonizza. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 giugno 2011 Segnala Inserita: 14 giugno 2011 nemoralis+13/06/2011, 21:59--> (nemoralis @ 13/06/2011, 21:59) lo schema dovrebbe essere nella sezione download (Vcr,TV,indesit).P.s: noi non spediamo nulla ,indichiamo dove prelevarli
nemoralis Inserita: 14 giugno 2011 Segnala Inserita: 14 giugno 2011 Grazie! Scusate... Sono nuovo del forum
magoburicchio Inserita: 29 marzo 2016 Segnala Inserita: 29 marzo 2016 Buonasera,sono nuovo del forum ho un t12 si 781 con il medesimo problema più una cosa... l immagine a tv freddo (quando non da il problema della frequenza)ha anche l immagine sfuocata (ah.. non va nemmeno il 220v ma tanto lo mando a 12) secondo voi può essere il tubo andato se è sfuocata l immagine oltre agli elettrolitici? Li devo cambiare tutti o posso indirizzarmi nello specifico su alcuni? Vi posto qualche foto per qualche dritta. scusate alle prime armi grazie un anticipo
