Salve.
Riscontrato una notevole dispersione al TRR (a volte sfiammava), e notato anche il su mensionato difetto. Dopo la sostituzione del trafo l'anomalia non è scomparsa.Il difetto in oggetto è più evidente con immagini poco luminose ed è variabile nel tempo, cioè, la stessa inquadratura, presa da più lati, in alcuni momenti, non presenta alterazioni o magari sono insignificanti. A volte, riprese in studio con adeguata illuminazione risultano immuni da questa alterazione, mentre, se nelle stesse vi è un riquadro scuro o nero, in questa piccola porzione, e solo li, si evidenzia la distorsione. Altre volte e con altre marche ho riscontrato un simile difetto, con la differenza che il disturbo era fisso per tutto lo schermo, con qualsiasi luce, e quasi sempre si è trattato di un condensatore nell'orizzontale o in alimentazione. Comunque ho provato a sostituirne alcuni (CD01, 47µF e CD07, 100nF) nel circuito pilota orizz., senza alcun esito. Collegandolo ad un'altro tv, con cavo scart, in uscita il difetto non si verifica, al contrario, invece, è visibile. Nell'attesa di una vostra illuminante dritta, caldamente, vi saluto.
