michelespl Inserito: 25 luglio 2011 Segnala Inserito: 25 luglio 2011 salve vorrei sapere il valore della resistenza R526 sulla scheda del cinescopio altri dati tv:EC1Pt90PBGscheda cinescopio:40G-C2ksmd-low( i finali Rgb sono a trasnsistor) monta come piolta RGB STV2246H
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio 2011 Segnala Inserita: 25 luglio 2011 sul telaio PT90 però non trovo quella resistenza sulla basetta RGB,ma solo resistenze del tipo RYxx.Forse è un'altra versione
michelespl Inserita: 25 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2011 (modificato) si avevo gia visto lo schema vestel pt90 è cambia, praticamnete è una resistenza che va da una parte a massa ho messo una da 10k è il tv pare funzionare senza di esssa si vedeno ritraccie e un alone bianco al centro volevo essere certo del valore Modificato: 25 luglio 2011 da michelespl
