Castor93 Inserito: 17 agosto 2011 Segnala Inserito: 17 agosto 2011 Ho trovato questo televisore, un indesit 12 sl, tipico televisore anni 70, ma in buone condizioni, che però non funziona. con il tester ho scoperto che l'interruttore è interrotto, bypassato, attaccando la spina alla 220 si sente per un microsecondo l'eat e poi il silenzio. ho letto in un'altra discussione che a 12 volt potrebbe partire, ma come si collega la batteria? qualcuno ha lo schema?grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 agosto 2011 Segnala Inserita: 17 agosto 2011 (modificato) lo schema dovrebbe stare quiLi ricordo bene,erano talmente economici che avevano riunito l'alimentatore e stadio di riga in un unico circuito che utilizzava il trafo eat come alimentazione e survoltore per l'alimentazione a batteria.Attento allo chassis di cui ho ricordi traumatici per la sua leggerezza in cui facilmente si schiantavano le linguette di fissaggio sul mobile.Quando me li portavano in riparazione mi rovinavano la giornata Erano venduti a 69 mila lire quando per un 12" decente (zanussi,grundig,philips) ce ne volevano il doppio .Devo avere ancora quello strano cavo di alimentazione a scorta da qualche parte Modificato: 17 agosto 2011 da Riccardo Ottaviucci
Castor93 Inserita: 17 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2011 altro punto molto delicato è la parte dei due tuner, infatti pesando molto tendono a sbilanciare il telaio quando è sfilato dallo chassis! è scomodo all'ennesima potenza!
Castor93 Inserita: 17 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2011 eccomi con delle novità! sono riuscito a far partire il televisore, suppongo fossero i condensatori c905 c 906 un pò stanchi, ma dato che avevo provato più volte ad accenderlo, forse, stimolandoli si sono un pò ripresi!peraltro, alla prima accensione il quadro si mostrava completamente aperto, purtroppo senza effetto neve. analizzando il circuito di sintonia ho trovato rotta la bobina di blocco RF l 301, della quale però non riesco a determinarne il valore. inoltre il verticale si è chiuso, ma suppongo sia un problema di elettrolitici da cambiare tipo c 505 e c503 (sbaglio?) aspetto vostre notizie!
Fulvio Persano Inserita: 17 agosto 2011 Segnala Inserita: 17 agosto 2011 Ciao.Controlla il diodo Zener 12 V. Potrebbe essere in corto e bloccare il ramo dei + 12 V, appunto.
Castor93 Inserita: 17 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2011 ciao e grazie delle risposta, non è un problema elettrico, in quanto la bobina risulta essere proprio rotta fisicamente, è spezzata...
Castor93 Inserita: 16 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2011 proseguo questa discussione, perché ho intenzione di riprendere i lavori: oggi andrò a comprare uno zener 12 volt che è interrotto, (che dovrebbe anche essere la causa della mancanza dell'audio) ed inoltre vorrei cambiare la bobina, ma non so come determinarne il valore! ho consultato anche il ravalico dove la bobina di blocco Rf (chiamata così da schema) neanche viene citata! Come faccio? Vi ringrazio!
