Irradio Xtc-1013 - Urge schema e consigli...
Ciao a tutti !
Ho trovato il suddetto tvc da 10 " in condizioni " pasticciate " :
mancava completamente il circuito integrato di deflessione / pilotaggio verticale e relativo dissipatore ad aletta ;
il processore video tda 8361 era stato smontato , era stato aggiunto uno zoccolo , ed è stato rimontato : così facendo però un condensatore che passava sopra il corpo dell'ic ( sicuramente era li , la colla che li teneva insieme me lo conferma ) non so più dove saldarlo anche perchè non ci arriverebbe più ....Urge schema....
Ho recuperato un tda3654 e dai datasheet ho constatato che poteva corrispondere ....
Monto ed accendo il tutto :
raster accartocciato sopra e sotto che copre solo la parte centrale dello schermo in tutta la sua larghezza ;
le righe del raster sono ondulate orizzontalmente in ordine quasi speculare tra la metà sopra e quella sotto e quando premo i tasti però sono visibili i numeri in sovraimpressione verdi , seppur distorti .
l'audio c'è all'inizio ( rumore bianco ) poi scompare " a rate " prima per periodi brevi poi del tutto .
Altro fatto strano : il tasto stand by non mette il tv in stand by ma ne spegne solo il tuner e la parte video ma la deflessione h e v continuano a disegnare il raster sullo schermo
Lo sto alimentando con un alimentatore da 12v 5 A , in assorbimento fa circa 3.5a , mi sembra troppo .
Avrei bisogno degli schemi e dei diagrammi oscilloscopici , se possibile
Il pcb è marchiato ctv 210b / 310b 85g1 1007a sung wei 08 v0 ( samsung?)
Ho fatto anche delle foto per spiegarmi meglio : come posso allegarle ?
Ciao e grazie a tutti !
Vedo che purtroppo nessuno conosce questo tv ;
potrebbe qualcuno mandarmi gli oscillogrammi tipici dell'uscita del pilotaggio verticale tda 3654 con relativi valori ?
Potrebbe qualcuno inviarmi gli oscillogrammi dell'uscita del tda 5361 piedino 43 , uscita verticale ?
Ho già consultato i datasheets ma niente oscillogrammi .
Se qualcuno avesse uno schema tv che usa in combinazione questi due ic potrebbe inviarmelo ?
Elvezio Franco
Manda le foto all'amministratore(Gabriele Riva)che le mettera' dove possiamo vederle...chissa?
Per l'integrato devo averlo ma non sono ancora riuscito ad ordinare i vari schemi per una ricerca sistematica.
A presto.
Grazie Elvezio , provvedo subito .
Aggiungo nota dolente : il distributore per la marca Irradio ( Melchioni ) da me interpellato tramite e-mail non s'è degnato neppure di darmi una risposta .
Purtroppo non riesco a contattare G. Riva .
Gli ho scritto in privato , ma anche lì non è permesso inviare allegati e comunque non mi ha ancora risposto ; riassumendo :
il raster è in centro allo schermo , occupa circa un terzo della ampiezza verticale e con nessun trimmer si riesce ad aprire ;
è accartocciato sia in alto che in basso : coi trimmer intorno all'ic verticale si cambia praticamente solo la quantità dell'accartocciatura ;
Il raster , in senso orizzontale appare ondulato : avarie anche sull'orizzontale , presumo , però senza schemi come posso sapere le tensioni rcorrette ?
Dubbio pesante : è il suo l'integrato verticale che ho montato ?
Ciao , grazie e buon lavoro a tutti !
Gabriele Riva
x fastluc
Come gia' ha scritto molte volte qualcuno dello staff PLCForum non e' un call-center!!!
Tutti noi dello staff siamo qui presenti nelle ore libere da lavoro.
Se tu mi mandi un messaggio privato alle ore 12:41, pretendi che alle 17:11 ti venga risposto???
Passiamo al dunque:
ho aperto ieri la nuova sezione upload file, perche' non usarla?
Accetta file fino a 2Mb. Solo se piu' grandi di 2Mb, inviameli in email.
grazie
Ciao a tutti .
Nella sezione upload ho postato la foto del difetto del tv in questione .
Mi scuso in anticipo : per una svista ho postato il file fuori dal folder riguardante i guasti tv : perdono!!
Ciao a tutti e buon lavoro .
  • 3 months later...
Sono un possessore di Irradio XTC1013. Il mio ha un difetto simile, il video ha una riga verticale bianca, poi alle successive accensioni è sparito tutto. L'ho aperto e ho trovato un condensatore esploso, ma si notava appena.
Il condensatore e dietro agli spinotti del degauss. Il tipo di condensatore è 4.7MF 50 V BP -40*85 C, l'ho sostituito con un equivalente, ma di dimensioni molto piccole e il video è ora bianco, all'inizio si vede l'immagine e sis ente l'audio, ma dopo 10 secondi diventa tutto bianco e varia diventando rosa e poi ancora bianco. Sarà per le dimensioni del condensatore?
Un consiglio, controllate le saldature e i condensatori, non vorrei che il problema sia simile al mio.
Avete qualche suggerimento?
Saluti.
