Come Creare Un Programma Simile A Quello Di Zelio?
Ciao a tutti, vorrei sapere quale linguqggio di programmazione posso usare per creare un ambiente di lavoro per progarmmare PLC, simile a quello realizzato dalla Shneider per programmare lo Zelio.
Grazie :-)
Matteo Montanari
dovresti dare qualche informazione in più:
Tipo di PLC da programmare (strano che non esisti un software dedicato)
motivo della tua richiesta, non per farmi (farci) gli affari tuoi ma vorrei conosere il motivo della tua richiesta...
perchè non utilizzi lo Zelio con il suo software di programmazione?
ciao devo fare il tirocinio e questo consiste proprio nel dover creare un software simile a quello di zelio.
Quello che chiedo sono dei consigli su come poterlo realizzare o meglio quale sia il linguaggio di programmazione piu adatto a fare un programmino simile a quello dello zelio
  • 2 months later...
io lo farei in java , almeno hai il sorgente che lo pui mettere su tutti i tipi di sistemi operativi , anche nel palmare e nel cellulare , molto comodo per fare delle riparazioni su impianti che montano plc ,con la possibiliuta di riprogrammarli con il cellualre palamere .
saluti
  • 3 months later...
vi prego con urgenza devo creare un programma ma non so come fare aiutoooooo
Gianmario Pedrani
Caro amico credo che le altre persone ti abbiano risposto, il problema è che hai dato pochi dati.. non ci hai nemeno detto che tipo di linguaggio conosci, qul'è la tua preparazione.. ecc ecc. E' Pressoche inutile sollecitare, visto che questa non è un otline ma un forum di appassionati...
del_user_56966
X LULU...
Se devi creare un programma a basso livello forse è meglio se chiedi su un forum
di programmatori, penso che qui si parli più di programmazione tecnica di PLC, SCADA, HMI...
vedi per esempio.. www.dotnetwork.it
X ZAMBO
I programmi di questo tipo sono sviluppati in C/C++ oppure qualcuno li sviluppa anche in Visual Basic...
ma come ti hanno già detto, non è tanto il linguaggio quanyto il tuo livello di preparazione sullo stesso
a portare a un risultato finale decente!
Comunque se ti può interessare un software come quelli di programmazione dei PLC può richiedere anni di sviluppo partendo da zero!
Oppure mesi se parti da una base disponibile!
Oltre a questo devi capire se vuoi programmare da zero anche la parte compilatore oppure se utiizzare un prodotto esistente (con i relativi costi)
sembra uguale ma non lo è, chi posside il compilatore può ottimizzare il codice generato e fare un debug a bassissimo livello, in caso contrario prendi quello che passa il convento!
Non sono d'accordo. :smilie_nono:
Il fatto che tu non sia capace non vuoldire che nel PLCForum non ci siano persone alla altezza di queste conoscenze.
Su piattaforma Windows potresti utilizzare ii VC++, MFC. In ogni caso, per lavorare a questi livelli, dovresti essere una persona "qualificata". Modificato: da Savino
del_user_56966
Speravo che il linguaggio fosse già comprensibile, mi spiego meglio...
Intendevo che se un utente deve parlare solo di codice C oppure di C++ per programmazione a basso livello
essendo questo un forum dove si parla di Tecnica di automazione e poi anche di linguaggi di programmazione ma sempre
per discussioni tecniche non sia mirato a dare solo supporto a sviluppatori che debbono creare programmi di tutt'altro
tipo specialmente se non attinenti all'automazione..se non indirettamente!
O sbaglio!
Poi che tu sia il più bravo e che lo vuoi puntualizzare al mondo, nessuno lo mette in dubbio, ma questo poco centra
il mio era e rimane solo una puntualizzazione, quando comunico in questa sede "Forum Automazione" parlo su un sito di automazione, se parlo di
elettronica devo già scrivere sull'altro forum "Forum Elettronica" , poi che all'automazione e all'elettronica oggi si abbini anche del codice non vuol
dire che il forum sia specifico per lo sviluppo software, o almeno non mi sembra che gli autori di PLC Forum lo classificano cosi..
In quanto al capace!, non sei autorizzato proprio dal regolamento del forum a dare dell'incapace a nessuno .... :rolleyes:
Modificato: da alen
Stai facendo polemica per niente!
Non ti ho dato del incapace al dire che " se non sei capace" .. od avere inteso di non parlare in nome di tutti.
Neppure ho mai detto che io sono capace oppure che sono il migliore del mondo.
E' soltanto il tuo errato punto di vista.
del_user_56966
Quindi mi stai dicendo che questo è il sito giusto dove parlare di sola programmazione software,
su linguaggi come c e C++ le MFC, COM DCOM ec.. allora sto sbagliando io pensavo che qui si parlasse
anche di software come VB e altri ma sempre riferito alla programmazione di Scada e HMI
oppure di codice Ladder, FDB, IL, ST ecc..
Ma se ci confermi che si possono aprire Topic solo sulla programmazione in C e C++
come richiedeva LULU10 o sarebbe servito a ZULU allora è bene saperlo perchè non vorrei
essere fuori tema rispetto al Forum!... :blink:
PLCForum, forum Elettronica, questa è la sezione dove si discute di linguaggi di programmazione per pc, dove sarebbe più corretto impostare la discussione.
La spostereir se chi l'ha aperta chiarisse meglio la sua richiesta.
Purtroppo sia Zambo e, ancor più, Lulù sono stati molto ermetici. Come spesso accade, si pone una domanda come fosse questione di vita o di morte (vero Lulù?) senza dare dati e specifiche poi, molto frequentemente, alla richiesta di precisazioni: silenzio assoluto.
In quanto al problema specifico del creare un interprete, anzi un vero e proprio traduttore-compilatore, tra ladder diagram, o lista istruzioni, ed un file eseguibile dal PLC, posso testimoniare, per esperienza diretta, che è cosa non semplice ne, tanto meno, facile.
Prima di tutto è necessario conoscere il processore target (quello della CPU del PLC), poi necesita la completa mappatura delle aree di memoria, periferiche ed I/O, infine è indispensabile la capacità per realizzare il programma.
Credo che Zambo non voglia questo. Io arguisco, ma potrei essere in errore, che egli intenda realizzare su PC una specie di editor di un linguaggio simile a quello di Zelio. Però fintanto che Zambo non preciserà meglio.....
Modificato: da Livio Orsini
