Tvc Irradio Ftc 1411x - SPENTO E SUCCESSIVI
Salve a tutti!!
Oggi Vi parlerò di un 14" con questi due problemi:
1° spento---risolto con la sostituzione della resistenza da 2,2 ohm sul primario e con la sostituzione del But11ax
2° non si spegne dal telecomando
il 2° problema praticamente si verifica così: quando spengo dal telecomando o dal timer spegnimento, il tvc si pone su una schermata con formicolio senza audio; ora presumo sia il commutatore St-by acceso che non agisce bene, ma non avendo lo schema non saprei come individuarlo.
Potreste aiutarmi??
Ciao e a presto
Manu71
Elvezio Franco
:lol: ...consolati,ho di sopra un 14" con lo stesso difetto da alcuni mesi e ancora non sono riuscito a metterci mano.....
Ho uno schema Irradio 14" che non so quanto ti possa aiutare ma se mi rimandi la mail te lo invio domani sera.
mataluan[at]xxxxxxx.it
Nel frattempo io ci provo e ti faccio sapere!!
Ciao e grazie Manu71
Modificato: da Elvezio Franco
Elvezio Franco
Ti ho mandato quello che ho,fammi sapere.
Grazie!!
Fino a Venerdì sarò in poligono, poi mi dedico e ti faccio sapere!1
Manu71
Elvezio Franco
Beato te,io sono iscritto dal 91' e ci sono andato si e no 10 volte....... :( .
Ok fammi sapere,comunque credo che sia interdetto il transistor di commutazione ST-BY.......
anch’io ho avuto un problema come il tuo su un tv irradio, avevo risolto sostituendo tutti gli elettrolitici alimentatore (primario e secondario), riparazione poco proffessionale ma efficace. Ciao
Elvezio Franco
Poco professionale o no.....il fine e' stato raggiunto..... :)
