pippo6045 Inserito: 20 agosto 2005 Segnala Inserito: 20 agosto 2005 Salveper prima cosa un saluto a tutti gli iscritti.Io sono nuovo del forum e avrei bisogno di un piccolo aiuto.possiedo un televisore Inno-hit 20" tx silver da circa due anni.Il tv funziona discretamente ma ha due problemi.Il primo è che quando è acceso disturba gli altri tv della casa solo sul primo canale rai (I banda can..L'altro problema è la regolazione dell'immagine che è troppo ampia su entrambi gliassi.Ho rimosso il coperchio posteriore ma non ho trovato nessun trimmer di regolazione come su altri tv più vecchi.Credo che le regolazioni della geometria si effettuino da telecomando con qualche combinazione perticolere dei tasti.Qualcuno potrebbe indicare come fare per entrare in questo tipo di menu?Ringrazio anticipatamente tutti gli amici che vorranno aiutarmi.Gianni
mistertv Inserita: 20 agosto 2005 Segnala Inserita: 20 agosto 2005 Intanto per il disturbo vhf prova a staccare la calza schermante del cavo di antenna dallo spinotto lasciando collegato solo il centrale e vedi che effetto fà. Per il secondo problema prova a cercare su eserviceinfo.com ciao
pippo6045 Inserita: 20 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2005 Grazie seguirò entrambi i tuoi suggerimenti.Gianni
pippo6045 Inserita: 20 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2005 Ciaoho seguito le tue indicazioni ma senza risultato.Il difetto che ho sul I canale rai e esteto atutta la I banda VHF.In III banda i canali che si ricevono sono chiari ma, anche se sintonizzo un canale qualunque in V banda, gli altri tv ricevono il disturbo.Su eserviceinfo.com non ho trovato niente relativamente a questo apparecchio.Il tv è molto simile ad alcuni modelli Amstrad. Ho anche cercato qualche tv di questa marca ma non ho trovato corrispondenza tra il mio e quelli che sono sueserviceinfo.com.Qualche altro aiuto?GrazieGianni
mistertv Inserita: 20 agosto 2005 Segnala Inserita: 20 agosto 2005 1° problema: il disturbo è presente da quando l'hai acquistato o è successivo ad una riparazione ? Cerca di intuire se il disturbo dipende dall' alimentatore o dalla sezione rf; per fare ciò accendi il tvc senza collegare lo spinotto d'antenna e controlla se il disturbo sugli altri tvc è sempre presente.2° problema: l'eccessiva ampiezza potrebbe dipendere da una difettosità di qualche cond. al poliestere o dalla bobina di correzione. Esegui il controllo dei condensatori con un capacimetro o se non ce l'hai con il tester analogico per verificare almeno il guizzo di carica.Un'altra cosa, sei sicuro che la sigla del tvc sia quella del post ?
pippo6045 Inserita: 22 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2005 Ciao mistertvgrazie per la pasienza!.1° quesito: in verità non ricordo da quanto tempo il tv presenta il problema.Il televisore non ha mai avuto bisogno di riparazioni.Se scollego il cavo segnale gli altri tv non ricevono il disturbo.2° quesito:Il televisore fin da nuovo ha presentato i problemi di geometria che sono comunque sopportabili ma vorrei effettuare le regolazioni della geometria per migliorerne la resa.Non sono in grado di eseguire misurazioni sono solo un appassionato ma non un professionista.Sull'etichetta posta sul coperchio posteriore si legge:Inno-Hit Model: 20" tx silver20 inch color tvuhf/vhf/hyperbandSerial n° 10017736-0404-4000657 559677-400657Made in Turket 11AK30.Grazie per l'aiuto.Gianni
pippo6045 Inserita: 22 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2005 Ciao Mistertvdopo aver postato il messaggio precedente ho pensato di fare la ricerca su eserviceinfo.com con la sigla 11AK30 e, finalmente, ho trovato gli schemi ed il manuale di servizio del tv inno-hit che in realtà è un vestel.Ora posso eseguire le regolazioni della geometria.Dopo provo e pio ti faccio sapere il risultato.Rimane lo strano problema del disturbo in I banda.Se puoi darnmi qualche altro suggerimento ti sarei grato.Gianni
mistertv Inserita: 22 agosto 2005 Segnala Inserita: 22 agosto 2005 Bene con il numero del telaio hai rintracciato lo schema e la procedura per entrare in service mode. Per il disturbo temo che il difetto possa risiedere nel tuner, prova a vedere se oltre allo schema ci sono anche delle note di riparazione (tipps) che menzionano il difetto che lamenti.
pippo6045 Inserita: 24 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2005 (modificato) Ciao MistertvHo eseguito le regolazioni possibili della geometria ma purtroppo sono limitateperché non consentono di regolare l'ampiezza orizontale(forse c'è qualche regolazione in analogico e non tramite menu service) e non ci sono regolazioni come trapezio o cuscino.Su eserviceinfo.com non ho trovato nulla nei tips sul difetto del disturbo.Terrò il tv cosi come è pazienza.Ti ringrazio per l'aiuto e la pazienza che hai avutoGianni Modificato: 24 agosto 2005 da pippo6045
