tetrix Inserito: 15 settembre 2005 Segnala Inserito: 15 settembre 2005 Chi mi aiuta....non ho lo schema.grazie.
Fulcro Inserita: 15 settembre 2005 Segnala Inserita: 15 settembre 2005 Se non vado errando, monta un AN5511. Sostituito? Dovresti sostituire un paio di capacità sul circuito e fare attenzione al ramo completo nella sua alimentazione: poterbbe essereci ildiodo di rettifica in corto, e la resistenza di protezione aperta. Se non erro, può essere rognoso come problema, visto che il telaio è fatto troppo in stile labirinto... Non credo di avere lo schema, ma se lo trovo...SalutiFulcro
tetrix Inserita: 15 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2005 Ho trovato un LA7830 (AN5511non c'è) .Il diodo zener siglato ZD402 è in corto ma non si legge niente.A queso punto mi serve uno schema o il valore del diodo z.Grazie a tutti.
Fulcro Inserita: 15 settembre 2005 Segnala Inserita: 15 settembre 2005 Hai ragione, ho confuso telaio: il finale verticale è un LA7830. Ora qualche TV di quel tipo in lab. Controllo e ti faccio sapere.
mistertv Inserita: 15 settembre 2005 Segnala Inserita: 15 settembre 2005 Controlla se R425 (5,6 ohm 3 W) è aperta e sostituisci C909 e C911 sul primario switch oltre naturalmente a DZ402.
tetrix Inserita: 16 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2005 Grazie a tutti dei consigli ma senza il valore del diodo zener non posso procedere.
mistertv Inserita: 16 settembre 2005 Segnala Inserita: 16 settembre 2005 Non riesci proprio a leggere nulla sul diodo ? Anche parzialmente, non penso che si sia arrostito,semmai aiutati con una lente.
Elvezio Franco Inserita: 17 settembre 2005 Segnala Inserita: 17 settembre 2005 DZ 402= 12V.1W Lho trovato in un database ma non ho lo schema per confrontare.I due condensatori sarebbero da 47uF/50V. se combaciano questi anche lo zener e' giusto.Ciao.
mistertv Inserita: 17 settembre 2005 Segnala Inserita: 17 settembre 2005 I due condensatori sono sicuramente da 47uF/50V. Direi che lo zener da 12V 1W va bene. Buon lavoro.
tetrix Inserita: 17 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2005 Guasto risolto, sostituito lo zener da 12 v la r425 aperta e i due condensatori.Alla prossima, un grazie a tutti.
Elvezio Franco Inserita: 17 settembre 2005 Segnala Inserita: 17 settembre 2005 Bene.....ricordati di mettere la soluzione nei guasti risolti con una descrizione del difetto e componenti sostituiti.Ciao e grazie.
Maxell Inserita: 25 marzo 2006 Segnala Inserita: 25 marzo 2006 scusate ma volevo sapere il valore di R425.
Maxell Inserita: 25 marzo 2006 Segnala Inserita: 25 marzo 2006 mi scuso di nuovo ma ho fatto poca attenzione alle discussioni prec. il valore è di 5,6 hom
