Inno-hit 28'st Tx Slv - immagine scura
a dimenticavo staccando quella resistenza si sente uno scintillio tra i piedini del crt
  • Risposte 83
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • roccia1
    47
  • Randy76
    21
  • ROBIN
    15
  • ampere
    1
L'EAT dovrebbe essere se non erro l'ELDOR 1342.0049= all'HR8790!Mi sbaglio? ;)
Che io sappia il telaio 11AK37 che é un Vestel monta di sicuro l'ELDOR 1342.0049= all'HR8790!La sigla che hai riportato é a me purtroppo sconosciuta!Controlla meglio,può darsi che quella che hai letto non sia quella giusta!Controlla se su di esso vi é un altro codice!Riesci a capire qual'é la marca dell'EAT? :huh:
la marca è eldor su sito della eldor dando il numero JF05012197 mi da come corrispondente il n.
f03a0002r mentre sul sito dell HR l'equivalente è 80082 sono nuovi anche perche il televisore è nuovo circa un anno e mezzo pero nei negozi di ricambi non son riuscito a trovarlo volevo sapere se cè un sito internet dove acquistarli grazie
:huh:
Non riesco ad allegare il file dell'HR!!!
Modificato: da ROBIN
SO SOSTITUITO L'EAT CON UN EQUIVALENTE 87090 MA NON SI VEDE PIOU NIENTE
Scusa ma la G2 l'hai misurata con l'analogico o con il digitale?Ora quanto ti misura?Anche regolata al massimo é buia l'immagine? :huh:
digitale comunque anche con quessto trasformatore nuovo ho 70 volt
e sopratutto ora il video non si vede per niente
Prova a sfilare(come se volessi svitarlo) il filo del fuoco dallo scaricatore dello zoccolo per vedere se aumenta in questo modo!Apri lo zoccolo e controlla se é ossidato! :huh:
Che significa il filo é apposto?Ti ho detto di estrarre il filo del focus dallo zoccolo,lo hai fatto e misurato in questo modo se la g2 aumenta?Per favore non dare risposte limitandoti a 3 parole!Così non mi aiuti ad aiutarti! :)
intendevo dire che togliendo il filo del fuoco non cambia niente la g2 è sempre 70 volt come lo screener scusami
sostituito trasformatore di riga ma il problema sussiste ancora aiutoooooooooooo
cè qualche brava anima che mi da una mano cortesemente?
Ci sto pensando, amico, ma inizio a non sapere più dove sbattere la testa; avrei scommesso fosse l'EAT. Una curiosità ma la G2 si è poi alzata, cambiando il trasfo di riga? Per me è davvero bassa, 70Volt
g2 360 volt non so piu do sbattere il capo mi rimane solo di provare a cambiare il processore video
stv2248c che ne dici
Ah, allora ora si è alzata :) Quindi c'era un problema anche sull'Eat! Non è che per caso disponi di un generatore di barre standard? Sarebbe comodo dare un occhio se i pilotaggi video sono ok, non vorrei che ci sia qualcosa sul piedistallo. In effetti il processore video, potrebbe anche entrarci, però è davvero strano questo problema!
no no lo ho pero sinceramente tutte le tensioni sono apposto ho controllato il tubo con un rigeneratore ed è ok sinceramente non so piu dove guardare mi sembra uno dei clasici casi rognosi
