Irradio mod. Stromboli 14" - Schermo buio
Salve ragazzi......sono alle prese con un tvc irradio modello stromboli, appena lo accendo si sente un piccolo sibilo e si accende il led ,lo schermo pero' rimane completamente nero e l'audio muto.Dopo un controllo sulla scheda ho trovato la R446 completamente bruciata e il ZD 302 in corto!Vi chiedo cortesemente il valore dei due componenti e quale altro controllo dovrei fare prima di sostituire i due componenti!
PS il finale di riga d 1554 segnala diodo in entrambi i versi e' normale?
Ciao e grazie anticipatamente
x prima cosa sostiruisci il 10 et il 47 mf nel primario dell'alimentatore il finale se segna in entrambi i sensi C E è i corto non ho lo schema sotto mano ma ricordo che la resistenza è intorno ai 6,8 ohm ed il zener è da 12V
petra+19/03/2007, 14:57--> (petra @ 19/03/2007, 14:57)
Scusa petra dimenticavo di dire che il diodo lo segna tra base -emettitore sia in un verso sia nell'altro.
Ciao gianni
gianni12345+19/03/2007, 15:59--> (gianni12345 @ 19/03/2007, 15:59)
Scusa ancora ma il 47 mf dell'alimentatore e' il c910?( Se si corrisponde a 47mf) il 10 mf non lo trovo?
Ciao Gianni
nel primario ci sono 2 elettrolitici sono loro la causa del guasto cambiali
petra+19/03/2007, 16:37--> (petra @ 19/03/2007, 16:37)
Buongiorno petra .......ho sostituito il tutto e il tvc si e' acceso,purtroppo pero' il diodo zener si scalda e fuma ci deve essere ancora qualche problema .Ho contollato i componenti intorno al diodo zener e sembra tutto Ok! Due dubbi la resistenza R446
(Dai colori anche se annerita non sembrano corrispondere) per "primario alimentatore"intendi l'alimentatore switching generale?
Scusa per le domande un po' scontate ma non sono un grande esperto di TVC
Ciao Gianni
PS hai una schema da postarmi?
per primario alimentatore si intendi il primario dell'alimentatore switching, il diodo che fuma potrebbe dipendere da un condensatore elettrolitico in corto a valle di questo... cambia i condensatori al secondario dell'alimentatore... magari non risolvi ma di certo male non gli fa al tv... ciao... smile.gif
....buongiorno....ho controllato tutti gli elettrolitici ma niente non riesco a trovare il problema...qualcuno ha uno schema?
Ciao Gianni
Ciao,scusa ma il finale 2sd1544 lo hai cambiato?sul manuale eca non segna alcun diodo incorporato...
Peppe
peppe79+21/03/2007, 14:39--> (peppe79 @ 21/03/2007, 14:39)
Ciao peppe79 ti ringrazio per la risposta ma il finale e' 2sd1554 ed ha il diodo!Hai forse letto male....Ho bisogno di uno schema ne hai una copia da postarmi?
Ciao Gianni
PS il tvc dopo la sostituzione della resistenzar 446 e zener dz302 e' funzionante! il problema che il sudetto diodo scalda e fuma!
unsure.gifunsure.gif ...avevo letto male!!!scusa... Mi dispiace non poterti aiutare!non ho lo schema...almeno per il momento dry.gif
Peppe
Modificato: da peppe79
Fulvio Persano
appena posso,ti inserisco lo schema nella apposita sezione.
Con il nick : fulper
Fulvio Persano
Guarda che hai un MP.
Controlla che non sia in corto C 134 da 1000MF / 25 V.
fulviopersano+22/03/2007, 17:29--> (fulviopersano @ 22/03/2007, 17:29)
Hai un MP
Risolto ragazzi smile.gifsmile.gif grazie allo schema ho sostituito gli elettrolitici C134,C132,C430 !La nota stonata che misurandoli con il tester non davano nessuna anomalia mad.gif
Ciao e grazie a tutti!
CIAO, i condensatori che hai sostituito erano a valle del diodo? ciao wink.gif
stefano830_1+26/03/2007, 10:10--> (stefano830_1 @ 26/03/2007, 10:10)
Si tutti a valle!
  • 2 years later...
ciao ragazzi riprendo questo vecchio post perche sono un po' di giorni che la TV ricomincia a rifare capricci.Capita a volte che mentre e' accesa si spegne da sola ( va in stand-by) poi pero' si riaccende normalmente e magari va per due giorni.Ho notato che l'anomalia si presenta sia quando e' fredda ( appena accesa) oppure quando e' calda(Dopo 3 ore di funzionamento).Capita che magari per una settimana va benissimo.
Suggerimenti?
Grazie anticipatamente
Gianni
gianni12345+13/10/2009, 10:54--> (gianni12345 @ 13/10/2009, 10:54)
ricontrolla tutte le saldature delle zone calde
