mikelele Inserito: 21 marzo 2007 Segnala Inserito: 21 marzo 2007 salve a tutti.ho in riparazione un tvc inno-hit. modello 20tx silver (11ak30)difetto: dopo circa 1h e mezza di funzionamento regolare , brucia il finale orizzontale bu808df, lo trovo caldissimo.ho provato a sostituire: trafo eat+pilota orizzontale+cond. c613 +rifatte molte saldature.a qualcuno e' gia' capitato?graziemikelele
Fulvio Persano Inserita: 22 marzo 2007 Segnala Inserita: 22 marzo 2007 Ciao.Il pilotaggio è corretto ?Sicuro che non è un problema di "transistor" ? ( tarocco).
mikelele Inserita: 22 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2007 si il pilotaggio e' corretto, ed il bu808df e' garantito.mi e' venuto in mente di non avere sostituito il cond. in poliestere tra il collettore ed emettitore.ti faro' sapere.grazie
melchioni Inserita: 27 aprile 2007 Segnala Inserita: 27 aprile 2007 Ciao mikelele,hai poi risolto il problema sull'innohit??Anch'io ho lo stesso problema e vorrei sapere se hai risolto.Ciao e grazie.
AndreA. Inserita: 27 aprile 2007 Segnala Inserita: 27 aprile 2007 Dovrebbe essere un condensatore elettrolitico da 10Mf che pilota la base del finale.Adesso non ricordo se in serie al circuito vi è una bobinetta, se si è da sostituire.Comunque è un difetto di pilotaggio.Ciao.
melchioni Inserita: 27 aprile 2007 Segnala Inserita: 27 aprile 2007 Il condensatore da 10 uf l'ho già sostituito, mentre la bobina non l'ho ritenuto necessario.Ora c'è l'ho in prova, e acceso ormai da 2 ore circa e la temperatura del bu mi sembra regolare anche se un po' caldo ma ritengo sia dovuto alle ridotte dimensioni dell'aletta.Credo comunque che il problema sia risolto. Grazie comunque per la risposta e a presto.
AndreA. Inserita: 27 aprile 2007 Segnala Inserita: 27 aprile 2007 La bobina ti consiglio di sostituirla ,amplifica in tensione i 15625 periodi, al momento dell'interruzione non vedrai nessun difetto ma potrai notare che il finale prima di andare in corto diventerà caldissimo. La bobinetta costa molto ma molto meno di un ritorno, per giunta gratis.Ciao
