ANODO 60 Inserito: 1 ottobre 2007 Segnala Inserito: 1 ottobre 2007 il tv in questione lo ritiro che spento. dopo poche verifiche trovo il diodo d808 uf5407in corto lo sostituisco con un by399 il tv riparte e funziona per diversi giorni . mentre e acceso si spegne lo riapro e trovo in corto q801 p6nk60zfp in corto lo sostituico con l'originale , accendo il tv non si accende ,dalle varie verifiche non trovo componenti difettosi a questo punto decido di sostituire un po tutto l'alimentatotre dal uf 5407con uf 5408 D808, q801 p6nk60, ic 801, ic800 tutti originali .riaccendo il tv non si accende controllo il finale orriz. buono non so piu cosa fare un aiuto grazie
TVSERVICE Inserita: 1 ottobre 2007 Segnala Inserita: 1 ottobre 2007 Controlla: R 807, R 809, R 805, D 800 (se in corto)Il grosso C 827 e' "gonfio" ? ( 4700 16 volt) controlla . Controlla se ci sono diodi in corto o sovraccarichi all'uscita del trasf. Sw. TR 802, Si carica l'elettrolitico di rete ? C 809 ? Attento scarica questo ogni volta che spegni il tv, perche' rimane carico.All'uscita dell'alimentazione e' presente qualche tensione?L'integrato pilota e' originale? ( ic 800)l' accoppiatore (ic 801) e' originale?Innanzi tutto isola d 808 cosi' escludi l'orizzontale.Ti saluto. Luigi.
ANODO 60 Inserita: 1 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2007 per quanto riquarda i componenti descritti sono tutti originali per il resto domani faccio i dovuti controlli ciao
ANODO 60 Inserita: 2 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 (modificato) l' unica tensione che ho sono i 300v sulla r 809 il resto nulla i componenti citati sopra sono buoni Modificato: 2 ottobre 2007 da ANODO 60
TVSERVICE Inserita: 2 ottobre 2007 Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 Hai isolato l'orizzntale? ( D 808)?
mistertv Inserita: 2 ottobre 2007 Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 vuoi dire che i 300 non arrivano sul drain di Q801?
TVSERVICE Inserita: 2 ottobre 2007 Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 Ciao Mister, come va a Valmontone?
mistertv Inserita: 2 ottobre 2007 Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 (modificato) un pò umido la mattina, per il resto abbiamo appena festeggiato il patrono ma neanche lui può salvarci dai nostri amministratori. a proposito ricordati che hai il mio numero, se ricapiti fammi uno squillo. ciao. Modificato: 2 ottobre 2007 da mistertv
ANODO 60 Inserita: 3 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2007 (modificato) i 300v arrivano al drain del Q801 Modificato: 3 ottobre 2007 da ANODO 60
ANODO 60 Inserita: 3 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2007 non ho le tensioni secondarie ho soltanto questi 300v chi di voi sa indicarmi se e un transistor oppure un integrato il kia 431 perchè sul telaio e marcato ic 118 ,questo componente misura in corto fra collettore e emettitore e viceversa ciao
mistertv Inserita: 3 ottobre 2007 Segnala Inserita: 3 ottobre 2007 il KIA431 o TL431 effettua il controllo della tensione di batteria per il blocco o meno del fotoaccoppiatore. la misura che hai effettuato è regolare. ecco il datasheet http://www.datasheetcatalog.net/it/datashe...4/3/TL431.shtml
ANODO 60 Inserita: 3 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2007 grazie per l'indirizzo internet , raga con questo tv non cavo un ragno da un buco
ANODO 60 Inserita: 4 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2007 si ho isolato d808 tensioni niente ciao
mistertv Inserita: 5 ottobre 2007 Segnala Inserita: 5 ottobre 2007 in questo telaio isolando il finale di riga cosi come anche l'eat purtroppo le tensioni non sono misurabili poichè l' alimentatore va in protezione. ti avevo chiesto lumi sul led di st-by per determinare almeno se l'alimentatore parte o cercare la causa altrove.
ANODO 60 Inserita: 8 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2007 (modificato) il led di st-by non si accende ,non ho nessuna tensione ho soltanto 300v sull'alimentatore ciao Modificato: 8 ottobre 2007 da ANODO 60
mistertv Inserita: 12 ottobre 2007 Segnala Inserita: 12 ottobre 2007 R828 è buona? il regolatore è in corto? prova a sostituire anche il fotoaccoppiatore con un PC123 e C811 (47nF/630V).
