IRRADIO mod Pavone - Modifica sullo stabilizzatore guasto
ohmy.gif Arieccome,fulvio come sempre aveva ragione,lo stabilizzatore a forma di parallelepido si e' rotto definitivamente,adesso al suo ingresso ci sono circa 18volt mentre all'uscita ci sono pochi volt,morale il tv rimane in stanby,la modifica l'altra volta non ha dato buon esito,qualcuno che gia' l'ha fatta magari mi puo' mandare 1 foto su come disporre i componenti?,l'altra volta saltava il fusibile,grazie.
te la mando x email se mi dai l'indirizzo
Modificato: da petra
Grazie te l'ho mandata tramite il tuo link.
Effettuata la modifica consigliatami da petra,stavolta il fusibile non salta,ma noto 1 linea verticale con audio,mi sembra che non vedo il led rosso accendersi,mentre prima si accendeva anche senza modifica,chiedo :il problema e'nella modifica o nel finale verticale? wink.gif
vedi che all'uscita della modifica hai poco + di 10V il che la modifica funziona , vedi se il verticale è alimentato o tirando il telaio se staccato qualcosa
Ok domani controllo e vi faccio sapere,ciao.
se c'è una linea verticale hai lo stadio orizzontale da controllare e non il verticale.
Modifica riuscita,la linea orizzontale ieri mi ero sbagliato;dipendeva dallo switch sullo stampato che era rivolto verso service mode invece sche su normal anche se non so' perche' dava la linea orizzontale,per il resto ci sono i 10 volt e la tv funziona bene,quanti giorni di prova dovrebbero passare per vedere l'affidabilita' della modifica? anche se la tv e' mia,comunque grazie dei consigli,vi faro' sape' se continua ad andare bene wink.gif
In definitiva hai sostituito completamente il parallelepipedo (IC 402) con un altro circuito, o lo hai affiancato con il circuito che si trova nella sezione download? Nel 1° caso (sostituzione totale), è possibile avere lo schema elettrico del nuovo circuito che va a sostituire il parallelepipedo originale? Grazie!
Ciao stefano,ho sostituito come come dici tu completamente il parallepido,se mi mandi l'email ti invio il circuito,Andrea' gia' ti aveva data 1 dritta,ma magari con 1 schemino sotto le mai e' meglio.
ph34r.gif Dopo circa 20 giorni dalla modifica e' saltato il trasformatore di alimentazione,piu'1 diodo rettificatore che e' andato in corto,c'e' qualche collegamento con la modifica?eventualmente mi conviene cambiare i trasformatorel mettendolo piu'potente?questo in particolare che tensione di uscita e potenza ha quello che si e' rotto? sulla serigrafia non si leggono. wink.gif
Ho cambiato il diodo in corto con 1altro,e il Trasformatore con 1 da 15 Volt che avevo fra i ricambi e la tv ha ripreso a funzionare,speriamo che duri,la modifica non si e' rotta,speramo bene. rolleyes.gif
Hai sostituito il trafo di alimentazione, con uno da 15 V.
Ma che tensione misuri all'uscita ?
220 alternata in ingresso e 15 Volt alternata in uscita,quindi in continua dovrebbe dare sui 20 volt continua anche se non l''ho misurata.
Sul mio Irradio Pavone misuro: sul trasformatore, 13 V a TV acceso e 13,8 V a TV in stand-by (tester digitale, alternata); sul condensatore da 10.000 microF. 14,2 V in continua a TV acceso.
  • 2 months later...
Il trasformatore che ho messo pare che vada bene come pure la modifica,oramai sono passati 3 mesi grazie all'amico petra per la dritta datami.
  • 1 month later...
Salve puoi inviarmi lo schema della nuova mod. dell'alimentatore?O è quella che stà nell'up/download?Grazie Umberto. Mail ************[at]********.it
Divieto di inserire indirizzi e-mail nei post
Modificato: da Fulvio Persano
  • 2 years later...
