lenoir KVS 8433 TX - verticale
buon giorno a tutti
come da titolo, ho questo tv che mi sta facendo tribolare
il primo sintomo era il trafo in perdita e scaricava
sostituito, mi sono accorto che lo schermo era bianco con ritraccia
risolto anche questo problema con la sostituzione dell' integrato colore
ora funziona tutto tranne il verticale
infatti l' immagine è perfetta, ma manca la parte di sotto dello schermo
può essere l' integrato del verticale rovinato?
vi ringrazio a presto
visto che il trafo era in perdita, può essere che abbia perso le impostazione di verticale?
come si fanno le recolazioni su questo telaio?
grazie ancora
Ciao, dovresti dare il n. del telaio.
comunque. Potrebbe essere sia il finale parzialmente rotto, sia la geometria spogrammata dal modo service, cioe' dalla memoria , sia il pilotaggio.
grazie per la rapida risposta
il numero "spero che sia quello" è 11AK19-5
grazie ancora
sostituito l' integrato verticale "tda8351" il risultato non cambia
Su questo telaio non so come si entra in "modo service" per regolare il verticale.
comunque. speriamo soltanto che entrando in questa modalita' riesci ad aggiustare la geometria verticale.
Intanto controlla gli elettrolitici sul verticale, quelli che vedi davanti al TDA8351.
P.S. Sotto la schermatura dietro al tuner, monta TDA 8844??
comunque. se e' un problema di elettrolitici in perdita il difetto doveva esserci anche prima che il trasf. iniziava a scaricare a massa.
Quacuno del forum conosce come entrare nel service??
Grazie.
ti ringrazio tvservice
per quanto riguarda i condensatori elettrolitici vicino al verticale, li ho cambiati tutti
ma senza risultato
quello che mi fa pensare a una regolazione è il fatto che l' immagine è perfetta, non è deformata o altro, ma solo chiusa dal basso
non sapevo come andava prima del trafo in perdita, in quanto il cliente non ti dice mai la verità sulla situazione del tv, infatti quando si tratta di trafo la mia prima domanda è "colori e schermo com' erano" è la risposta è tutto bene, molte volte è vero, ma molto spesso dopo aver lavorato ti vedi un cinescopio scarico
vi ringrazio aspetto ancora pareri
ciao e grazie
Fulvio Persano
Prova così :
Premi in sequenza i tasti 4 7 2 5
  Quote
fulviopersano+29/10/2007, 12:34--> (fulviopersano @ 29/10/2007, 12:34)
  Quote
posso dire che se per secuenza intendi un numero alla volta, ti posso dire che mi cambia solo di canale
qualche altra idea?
Niente, si deve entrare nel service, ( LA MEMORIA) che regola il processore che a sua volta pilota il finale.
Che a sua volta mi ha fatto notare che non ci troviamo con gli orologi del forum ohmy.gif
( va un ora avanti).
Modificato: da TVSERVICE
  Quote
TVSERVICE+29/10/2007, 13:30--> (TVSERVICE @ 29/10/2007, 13:30)
come si fa ad entrare nel service?
anch'io ho la stessa procedura di Fulvio,
Entrare nel menu e digitare in sequenza:
4 7 2 5
Agire utilizzando i tasti "Triangolo su e giù" e "Triangolo destra e sinistra".
Forse non sei entrato prima nel menù..........
ora ho fatto come mi avete suggerito
1° premere il tasto menù da telecomando
2° premere in secuenza i tasti 4725, ma non si è aggiunta nessuna voce al menù che visualizzo
buona serata a tutti, vi chiedo scusa per la poca presenza ma ho dei problemi alla linea adsl "infatti ora sono a casa di mio fratello wink.gif "
sono riuscito a entrare nel service, ma quale sono i parametri da regolare?
qualcuno ha le istruzioni?
vi ringrazio e buona serata
sistemato l' adsl
ma il problema con il tv è rimasto
riassungo la cosa
sono riuscito a entrare nel service, ma non so quali valori spostare per aprire il verticale
ringrazio tutti e vi auguro un buion fine settimana
