IRRADIO STROMBOLI 14" - spento
Inserito: (modificato)
Questa TVC arriva in lab spenta,dopo una primo sguardo noto il C408 100uF 160V letteralmente esploso,allora lo sostituisco insieme il C 206 nell'immediate vicinanze..appena schiaccio il bottone di accensione dopo alcuni secondi,riesplode di nuovo il C408... wallbash.gif ...immagino che sia la B+ non avendo lo schema...cosa mi consigliate di fare?
Modificato: da jerod78
ciao. per prima cosa sostituisci tutti gli elettrolitici sul primario dell'alimentatore, poi controlla che non ci sia qualche resistenza aperta.
Se ti serve lo schema, perlomeno dell'alimentazione, puoi scaricarlo dalla sezione del Forum, sotto GBC mod. TVC 1440; l'alimentazione è pressochè identica.
Segui alla lettera i consigli di sagittario.
ho sostituito tutti i condensatori sul primario in aggiunta del C 405...solo che vorrei sapere quanto dovrebbe essere la R907 perchè è leggermente bruciata e non leggo i colori e con il testr mi misura 2.90 K...non avendo trovato lo schema che mi suggeriva FULVIO,vorrei sapere il valore esatto...grazie worthy.gif
Ciao, te l'ho dico io, R907=1,8K 1/4w. L'ho letto dallo schema di Fulvio. Come mai non l'hai trovato???
ok..dopo la sostituzione di quest'ultima è tornato tutto funzionante... worthy.gif a tutti
