irradio spento - irradio xtc-1404ttx
ciao a tutti un gran problema
essendo un tvc molto confusionale mi sento nei guai
ho questo televisore irradio xtc-1404ttx
non accende resta col led acceso fisso con luminosita molto bassa
non so da dove cominciare se potete aiutarmi vi ringrazio ciau
Cpmincia a sostituire i condensatori elettrolitici C 909 e C 911 e i due diodi Zener ZD 901 e 902.
Poi controlla che il finale di riga non sia in corto.
Se lo fosse, lo puoi sostituire con un BU 508 D oppure con un S 2055.
Facci sapere.
grazie x i consigli
comunque ho cambiato qei condensatori elettrolitici e ancora niente il finale e buono ora x i diodi zener siccome non ho schema non so quali potrei adattare che tralaltro non si riescono a leggere ciao
Il primo e' da 8,2V. e il secondo da 9,1V.
grazie x la rapidita' ora faccio questa prova e vi faccio sapere
rieccomi ho sostituito i 2 zener ma niente stessa situazione ho sostituito i transistor q901,q902,q903 e i diodi d901, d902, d903 e niente siamo sempre la poi ho provato a regolare il trimmer vr901 e si sente il rele' che fa intermittenza con il led non so cosa fareeeeeeee ciao!! wallbash.gif
Pensavo che avessi lo schema, per questo non ho messo i valori (per fortuna che ci ha pensato Elvezio).
Appena posso ti inserisco lo schema, anche se, nella sezione del Forum, ne trovi uno simile (l'alimentazione è uguale) nella cartella Irradio e poi modello Vulcano.
PS
Per finale cosa intendi ? Quello di riga, spero !
Speriamo di no, perchè non penso che lo trovi in commercio.
Anche perchè mi sembra che su quei telai, ne hanno montati più tipi.
Che misura hai fatto fin'ora ? Il finale di riga, è alimentato ?
Lo schema che ti ho indicato, lo hai scaricato ?
rieccomi essendo nuovo iscritto non so come scaricare lo schema!! wallbash.gif
ho solo i 300 v sull'alimentazione poi premendo linteruttore a fondo cerca di accendersi si sente anche lalta tensione ma fa intermittenza si capisce dal rele', nel momento in qui fa interm.. sul finale d riga arriva 60v sempre a intermittenza
In alto a questa pagina, trovi 3 bottoni: Blu , verde e giallo; clicca sul giallo , poi vedi sulla dx UP/Download files, clicca ed entri nella sezione, ti registri ed effettui il LOGIN.
Vai nella cartella Tvc, Sat, Vcr, ecc... e poi in quella della marca che ti interessa, in questo caso Irradio.
Infine, nella colonna centrale, clicchi sull'oggetto con la freccia rossa e scarichi .
