Zelio Display - parametriz-variabili visualiz-
Salve vorrei saper se o come si possa fare (nella programmazione a linguaggio contatti )a far visualizzare sul display il valore di un ingresso analogico ma con una parametrizzazione preventiva ,per esempio ingresso valore 3.2V ----visualizato 5% o 22°C ecc V .
OVVERO per effettuare delle operazioni matematiche su valori di ingressi analogici e poi visualizarlo sul display devo per forza usare la programmazione a FBD ??
grazie--
Proprio con il linguaggio FBD puoi facilmente inserire i blocchetto operazionali (MUL/DIV esegue, per esempio, moltiplicazione e divisione in un solo blocchetto oppure il blocchetto Gain consente moltiplicazione, divisione e somma).
Dovrebbero essere disponibili per tutte le cpu che hanno ingressi analogici.
Ciao credo che devi suare il linguaggio fbd!molto piu semplice per fare quelle cose!
