IRRADIO ftc 1412s - non mi retsa in standby
Il televisore in questione mi estato portato con il finale di riga in corto, inoltre mi ha riferito il proprietario, che il tv non si spegneva dal telecomando, dando la colpa a questultimo, invece ho potuto constatare che il telecomando va bene, e che il tv ha un problema di commutazione sulla scheda, cosa controllo? in pratica quando vado per metterlo in standby, mi esce una schermata arighe, come se non si vedesse piu il canale, poi ripremo il pulsantino sul telecomando e mi da l'immagine normalmente,.grazie
non so se è lo stesso telaio del FTC1410 ma credo possa essere. se cosi fosse controlla Q506 e Q507. in ogni caso si tratta del transistor di st-by in dispersione che lascia il tvc parzialmente alimentato.
Prima di tutto, su quel telaio, vanno sostituiti i due condensatori elettrolitici da 10 e 47 MF e i due diodi Zener da 8V2 e 9V1, sull'alimentatore (lato primario), che sono la causa della dipartita del finale di riga e del transistor di St-by.
Poi procedi con gli opportuni e precisi consigli di mistertv : L'onnipresente ! wink.gif
Facci sapere.
  Quote
sai certe volte il forum è il mio passatempo preferito.
cerchero' di verificare il tutto al piu presto grazie
mi sapreste dire che transistor ci posso mettere al posto del 2n5401? e se ce un sito dove possdo vedere i componenti eqivalenti?
Dove è montato, forse come finale video (RGB) ?
2N 5401 = PNP 160 V - 0,6 A - 0,3 W
Puoi montare un BF 423, ma attento alla piedinatura.
quindi hai trovato anomalie nel 2N5401 (posizione Q506) ? questo transistor è abbastanza diffuso a cosa ti serve un equivalente?
mi serve un equivalente altrimenti mi tocca ripararlo dopo le feste, si comunque anche il q507 non era tanta gagliardo, i piedini era abbastanza scottati
io attenderei dopo le feste ma monterei gli originali insieme ai condensatori suggeriti da Fulvio. e poi il 31 i negozi saranno aperti quindi potrai sempre fare in tempo ad aggiustarlo per quest'anno laugh.giflaugh.gif.
Magari qui da me il 31, sono chiusi, per il lunedi hanno il giorno di riposo!!
Segui i consigli dei colleghi, poi, se non vuoi aspettare di dover fare la riparazione l'anno prossimo laugh.gif prendi un finale video pnp da un modulo RGB e facendo attenzione alla piedinatura (come già consigliato da Fulvio) montalo come equivalente del 2N5401.
Cari colleghi, non sono riuscito a trovare 1n5402, ma ho montato un bf 423, pero il televisore non mi va in stand-by lo stesso? che devo controllare.grazie
hai rispettato la piedinatura? potrebbe essere differente.
si ho rispettato la piedinatura in quanto ho scaricato i data sheet, e ho visto che ha piedinatura differente............................
forse qualche altro transistor non fa il suo dovere.
Penso che andrebbe sostituito anche il finale che funge da interruttore, sostituibile con BUT12.
