IRRADIO MOD.XTC 2068 - smagnetizzazione guasta
Tvc Irradio modello xtc 2068
Praticamente la smagnetizzazione non va completamente; il cinescopio è pieno di macchie..
La ptc che monta porta questa sigla MZ73BLL – 9RM.
Ho provato a metterne qualcuna di quelle che avevo: C52250, nessun risultato – 96216, si sono invertiti i colori della macchie – 96412, cinescopio quasi pulito se non fosse per la parte superiore rossastra.
Quale sarà l’equivalente giusto?
Fulvio Persano
La PTC è a due o tre pin ?
Se è a due, il suo valore è di circa 22 Ohm.
La ptc ha tre piedini e dallo schema elettrico il suo valore è di 9 ohm, solo che non sò quale montare..
non mi è mai capitato di provare così tante ptc e non trovarne una che vada bene..
Aggiungo alla lista delle ptc provate senza successo la 96009 e la C2500
Potrebbe essere il cinescopio??
…assurdo!!
Ho rimontato la ptc originale ed il cinescopio perfettamente pulito..
..spengo e riaccendo, tutto verde e rosso!
Fulvio Persano
Non credo proprio.
La bobina, magari quella si.
non è che per caso si tratta di qualche traccia interrotta? cosi si spiegherebbe l'intervento saltuario della smagnetizzazione. controlla per bene saldature e piste, specialmente le piazzole di saldatura. potrebbe essere la stessa ptc a difettare per i contatti interni difettosi.
Ho risolto..
Era il relè che in questo telaio serve solo a far passare, per un attimo, la 220v verso la ptc.
Sentendolo “eccitarsi” ad ogni accensione del tvc non avevo pensato di controllare il contatto d’uscita; misurando, ora, la tensione in uscita non trovavo nulla.
L’ho sostituito ed è tutto ok.
Grazie a tutti voi..
Fulvio Persano
Ricorda di inserire la soluzione dettagliata, nella sezione Guasti risolti.
fulviopersano+4/01/2008, 18:41--> (fulviopersano @ 4/01/2008, 18:41)
fatto..
ciao
