rayl81 Inserito: 3 gennaio 2008 Segnala Inserito: 3 gennaio 2008 Tvc Irradio modello xtc 2068Praticamente la smagnetizzazione non va completamente; il cinescopio è pieno di macchie..La ptc che monta porta questa sigla MZ73BLL – 9RM.Ho provato a metterne qualcuna di quelle che avevo: C52250, nessun risultato – 96216, si sono invertiti i colori della macchie – 96412, cinescopio quasi pulito se non fosse per la parte superiore rossastra.Quale sarà l’equivalente giusto?
Fulvio Persano Inserita: 3 gennaio 2008 Segnala Inserita: 3 gennaio 2008 Ciao.La PTC è a due o tre pin ?Se è a due, il suo valore è di circa 22 Ohm.
rayl81 Inserita: 3 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2008 La ptc ha tre piedini e dallo schema elettrico il suo valore è di 9 ohm, solo che non sò quale montare..non mi è mai capitato di provare così tante ptc e non trovarne una che vada bene..
rayl81 Inserita: 3 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2008 Aggiungo alla lista delle ptc provate senza successo la 96009 e la C2500Potrebbe essere il cinescopio??
rayl81 Inserita: 3 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2008 …assurdo!!Ho rimontato la ptc originale ed il cinescopio perfettamente pulito....spengo e riaccendo, tutto verde e rosso!
Fulvio Persano Inserita: 3 gennaio 2008 Segnala Inserita: 3 gennaio 2008 Ciao.Non credo proprio.La bobina, magari quella si.
mistertv Inserita: 4 gennaio 2008 Segnala Inserita: 4 gennaio 2008 non è che per caso si tratta di qualche traccia interrotta? cosi si spiegherebbe l'intervento saltuario della smagnetizzazione. controlla per bene saldature e piste, specialmente le piazzole di saldatura. potrebbe essere la stessa ptc a difettare per i contatti interni difettosi.
rayl81 Inserita: 4 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2008 Ho risolto..Era il relè che in questo telaio serve solo a far passare, per un attimo, la 220v verso la ptc.Sentendolo “eccitarsi” ad ogni accensione del tvc non avevo pensato di controllare il contatto d’uscita; misurando, ora, la tensione in uscita non trovavo nulla.L’ho sostituito ed è tutto ok.Grazie a tutti voi..
Fulvio Persano Inserita: 4 gennaio 2008 Segnala Inserita: 4 gennaio 2008 Ciao.Ricorda di inserire la soluzione dettagliata, nella sezione Guasti risolti.
rayl81 Inserita: 7 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2008 fulviopersano+4/01/2008, 18:41--> (fulviopersano @ 4/01/2008, 18:41) fatto..ciao
