marcj71 Inserito: 9 gennaio 2008 Segnala Inserito: 9 gennaio 2008 Il fusibile di questo televisore esplode appena lo accendo.ho sostituito i 4 diodi del ponte la resistenza da 2,2 ohm5W e controllato il q801.il fusibile continua a saltare.successivamente ho smontato i due integrati dell'alimentazione ic800 e ic801.stano ma vero con i 2 integrati staccati il fusibile continua a saltare.cosa altro posso fare?
florindo Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 Ciao. Evidentemente c'è ancora un corto. Prova C801, C802, PTC (toglilo provvisoriamente), C 809, Q801 sicuro che non è in corto?
TVSERVICE Inserita: 10 gennaio 2008 Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 Come dice Florindo, attento ai piccoli condensatori in parallelo ai diodi sul ponte in ingresso rete.Sul telaio che ho davanti sono C. 803 e C. 804, ma controlla anche C. 812.Non e' difficile andando per esclusione a trovare il corto circuito.Colgo l'occasione per salutare Florindo: Come va dalle tue parti con la monnezza?? Da me il fatto e' tragico, nonostante abito di fronte ad un consigliere regionale
florindo Inserita: 10 gennaio 2008 Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 Ciao.Controcambio i saluti.Pe la monnezza, fortunatamente qui il problema almeno per ora, non c'è. E' un anno che facciamo la differenziata ed è tutto pulito. Speriamo bene..... La barzelletta: In caserma.-Marescià, c'è il camion della monnezza; ha tinimmu??-Si, si, ha tinimmu, ha tiniummu nun ci serve niente....
marcj71 Inserita: 11 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 Il ptc l'ho tolto ed e' a due piedini ma il corto permane ora provo a togliere i condensatori
mistertv Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 il C812 te lo hanno già "raccomandato" gli amici florindo e tvservice. te lo ribadisco ed aggiungo D802.
marcj71 Inserita: 12 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2008 Controllato tutto .ho scollegato un'altra volta il Q801 ed ho notato che il piedino centrale e' in corto con l'aletta di raffreddamento;il che manda a massa il piedino centrale cosa che seguendo lo schema non deve succedere(almeno penso)ho provato ad accendere il tv senza questo componente ed il fusibile non salta.controllando pero' con il tester sui tre piedini del Q801 risultano tra loro isolati.Cosa dovrei fare adesso?
florindo Inserita: 12 gennaio 2008 Segnala Inserita: 12 gennaio 2008 Ciao. Se Q801 è metallico, ci doveva già stare, tra il finale e l'aletta, una piastrina di materiale isolante, a questo punto ci metti un isolante alla mica o siliconico e provi di nuovo. In mancanza di questa, puoi provare, giusto per vedere se il tv funziona, tenendo il finale leggermente isolato dal dissipatore 2-3 mm. Oppure sostituisci il finale con un'altro identico del tipo già isolato.
mistertv Inserita: 12 gennaio 2008 Segnala Inserita: 12 gennaio 2008 non è che la mica è già presente ma danneggiata?
marcj71 Inserita: 12 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2008 grazie a voi.il problema e' parzialmente risolto.cioe' adesso si accende il led rosso stan-by ,pero' appena accendo dal telecomando si spegne il led rosso ma la tv non si accende, dopo circa 5 secondi si riaccende il led rosso.
mistertv Inserita: 12 gennaio 2008 Segnala Inserita: 12 gennaio 2008 in st-by le alimentazioni sono regolari?
marcj71 Inserita: 13 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2008 Quali alimentazioni devo controllare?
mistertv Inserita: 13 gennaio 2008 Segnala Inserita: 13 gennaio 2008 quelle prodotte all'uscita del secondario dell'alimentatore switching. verifica che non sia in c.c. il finale orizzontale.
marcj71 Inserita: 18 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2008 grazie dei consigli ma solo adesso ho avuto tempo. come mi ha detto mistertv ho scollegato il finale orizzontale BU808DFI e mi dava i seguenti valori.B-C 6Mohm(positivo su base) B-E 240ohm(positivo su base)C-E infinito (positivo su collettore)B-C infinito (negativo su base)B-E 240ohm (negativo su base)C-E 6Mohm (negativo su collettore)La mia domanda e':devo sostituirlo?Inoltre se possibile vorrei sapere le tensioni che devo misurare in st-by.GRAZIE A TUTTI VOI!!!!!
