mirage3e Inserito: 23 febbraio 2008 Segnala Inserito: 23 febbraio 2008 ciao a tutti ò questo tv che sulla +b mi da 143v e si vede largo di ampiezza oriz. e basso di vert. in pratica che io sappia la tensione della +b sui tv da 14"a 20" varia da 110v a 130v ò controllato le resist. sostituiti i 2 elettrolitici sul prim. ma niente se qualcuno mi puo aiutare grazie.
TVSERVICE Inserita: 23 febbraio 2008 Segnala Inserita: 23 febbraio 2008 Controlla C. 827 4700 16 volt, posto su un angolo del buco nella parte anteriore del telaio.Attento all' IC 801 (fotodiodo).
mirage3e Inserita: 23 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2008 controllo e ti faccio sapere ma centra con la +b che è alta? ciao tvservice
mirage3e Inserita: 23 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2008 ò provato sia il cond. che il fotodiodo niente io penso che possa essere l'eprom qualcuno la copiata?grazie
edocasca Inserita: 23 febbraio 2008 Segnala Inserita: 23 febbraio 2008 ciao io sto cercando riparare lo stesso modello credo (un inno hit da 20" con telaio vestel 11ak30) e la tensione dovrebbe essere di 115 volt non 140, le altre tensioni che escono dall'alimentatore sono giuste?credo sia un problema dello switching di alimentazione!
mirage3e Inserita: 23 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2008 ciao edocasca le altre tensioni sono giuste è solo la +b che è di 143v ò provato altre cose ma niente adesso cerco di provare switc e poi ti faccio sapere ciao.
Fulvio Persano Inserita: 23 febbraio 2008 Segnala Inserita: 23 febbraio 2008 Ciao.Controlla/sostituisci la R 917 da 99 KOhm ed il C 826 da 47 MF/160 V con uno da 250 V.
edocasca Inserita: 24 febbraio 2008 Segnala Inserita: 24 febbraio 2008 credo che fulvio intendesse la r817 almeno dal mio schema, ma scusa fulvio se fosse dovuto a quel reistore non si dovrebbe ripercuotere su tutte le tensioni in uscita al smps?é una domanda, io sono solo un hobbista e credo tu ne sappia più di me, invece visto appunto che le altretensioni sono giuste potrebbe essere come dici tu il c826.dimmi se ho sbagliato la mia considerazione!ciao
edocasca Inserita: 26 febbraio 2008 Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 l'hai riparata alla fine questa tv?
mirage3e Inserita: 26 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 ciao ragazzi il fatto che si vede largo e stretto di verticale sono 2 difetti separati la tensione di 143v èra dovuta alla r817 da 99k che a sua volta à causato sia la rottura dell'ampiezza oriz. che del finale oriz. adesso cerco di riparare l'ampiezza oriz. che quella verticale prima entro in service e vedo se è da regolare ò da riparare ciao a presto.
mirage3e Inserita: 26 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 le funzioni di regolazione in service non rispondono non è che si è smemorizzato ò provato a metterci un'altro 24c08 ma non và ò visto tempo fà leggendo nel forum la tabella dell'eprom con i relativi codici ò provato a fare la ricerca ma niente se qualcuno mi puo aiutare grazie.
Fulvio Persano Inserita: 26 febbraio 2008 Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 Ciao. Ti prego, rendi partecipi anche noi. Come hai risolto ?
mirage3e Inserita: 27 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2008 ciao fulviopersano è che ò un bambino che a volte non mi fà scrivere perchè lo vuole fare lui comunque ò risolto il problema con la sostituzione di un'altra 24c08 ò rifatto le regolazioni tutto ok ciao.
