valore di r 836 su chassis 11ak30-a11
salve a tutti.
in laboratorio ho un tvc roadstar che usa chassis 11ak30a11
Ho trovato in corto il transistor sul circuito alimentazione primario con sigla P6NK60ZF (q801) ba 159(d800)in corto.
R 836 APERTA.
Ho sostituito C826 (47uF/150V)! C858 (220pF/1kV),D808 UF54007, D803 FR103,MC44608,D810 (UF5402)!fotoaccoppiatore,zener da 8,2V mad.gif ,MCR22-6-
mi manca da sostituire :
la r836 che è bruciata non si legge le cifre ed , e collegata con un piedino della R809 , uscita C809 , qualcuno mi sa dire il suo valore? Si legge le prime due cifre nero e rosso.
non essendo in possesso di alcun schema elettrico
petra ma sei sicuro che la r 836 =0,22.
ho dei dubbi wallbash.gif hai forse lo schema?
mi si e' bruciato di nuovo il mos fet
qualcuno se mi puo' aiutare per favore ha trovare lo schema lo ringrazio anticipatamente,sono fermo per una resistenza
ripeto il telaio e' 11ak30 a11
Ciao,ancora niente con questo tv...mi stà facendo impazzire,ho sostituito praticamente tutto il sostituibile ma senza esito per colpa di una resistenza che non si capisce il suo valore.Si legge le prime due cifre nero e rosso.
