inno-hit 14tx silver
Salve cerco schema per questo Tv sullo chassis è marcato: X099-L.F-733 20237159 25879709 potete aiutarmi? grazie Umberto
Dateci sotto aiutatemi.Aggiungo di aver letto da qualche parte che questo modello potrebbe montare chassis 11AK36(924).Grazie Umberto
Che problema hai su questo televisore? Vediamo se possiamo aiutarti.
X Florindo : Libera la posta!
  Quote
TVSERVICE+8/04/2008, 19:19--> (TVSERVICE @ 8/04/2008, 19:19)
Salve prima di accenderlo voglio mettere questi componenti originali.Poi faccio sapere.. IC841,D801, D805, D601,D605,D802,D803Grazie Umberto
Ho messo le foto del telaio nella sessione "Immagini divertenti" ( anche se questo telaio di divertente non ha proprio niente), vedi se e' questo.
Grazie!
ohmy.gif ....ma allora non t'ha mparato a mettere le foto mad.gif e io invece credevo.... ecco spiegato l'enigma dell' altro post... Vabbè; eccoti le foto.
user posted image
user posted image
Il modello è stato comunque identificato; si tratta del telaio 11AK36 e gli ho inviato pure lo schema. wink.gif
Modificato: da florindo
salve con un po di tempo libero monto i componenti.Lo chassis è quello in foto. Trovo:Manca fusibile ,sostituiti i raddrizzatori alimentazione, sostituito D801,D605,saldature sotto il trasf.Eat.Che Dio me la mandi buona io ci provo(col Vs aiuto).Umberto
Fulvio Persano
Florindo....sei un mito !!!
Eccomi quà.Ho sostituito i componenti su descritti ho provato con tester ma il circuito non dava cc All'accensione mi salta il Fus e il Q801 tolgo q801 rimetto il fus e non salta.Il BU808(Q602) è buono .Che faccio? AIUTO.Grazie Umberto
  Quote
umberto1945+9/04/2008, 18:48--> (umberto1945 @ 9/04/2008, 18:48)
Ultimamente mi son capitati alcuni taroc....fai attenzione.
Salve posso sostituire il q801 con un BUZ90?
Salve controllando ho trovato D842 e D841 in cc siglati FAF41.RS1M sostituiti con FAF50 .Ancora mi accorgo il tielaio è siglato 11AK36 a15 e gli schemi in mio possesso non riportano D841 _842 altro aiuto?.Umberto
Fulvio Persano
Puoi montare dei BA 159 SMD.
Lo schema del 11 AK 36 A15, l'ho inserito nella sezione del Forum.
Grazie a tutti sostituendoD 841-D842 FAF41 con FAF 50 il tv è tutto OK.Grazie vado a scaricare lo schema(se ci riesco?.Umberto
