S7 200 Memorizzare Dai In Eeprom
Ho un s7 200 collegato a un Td200, dopo vari giorni che il la cpu è spenta perde tutti i dati in memoria ( il condensatore tampone si scarica) , quindi le impostazioni vanno reinserite dal td200.
E' possibile trasferire i dati inseriti nel modulo di memoria in run time, in modo da non perdere le informazioni inserite?
secondo me la cosa migliore e' mettere la batteria tampone.
Si possono anche salvare i dati nell'area V ma solo per pochi byte e
comunque hai limiti di numero di operazioni di scrittura (100000) per
non danneggiare la flash.
la batteria e' la 6ES72918BA200XA0
ciao
ciao
Gabriele Corrieri
Ciao,
se cerchi, vedrai che se n'è già parlato di come trasferire in EEPROM i dati ...
Gabriele Corrieri
Ciao,
ora cerco.
Ma le ultime versione del 200 non hanno la batteria tampone, almeno non ho visto l'alloggiamento, Mi sbaglio?
Intanto che ci sono mi cerco anche il manuale del 200 che non riesco più a trovare.
Modificato: da Hackman
ora cerco.
Io ho recentemente eliminato la battria tampone passando alla memorizzazione su eprom dei parametri macchina, il vantaggio e' notevole :
pro:
- riduzione dei costi HW : non ti serve la batteria ( che costa a listino un 60Euro)
- riduzione costi/necessita' manutenzione : le batterie prima o poi si scaricano e vanno (anderebbero) programmate sostizioni ogni tot. tempo
- in alcune condizioni l'aggravio dello sviluppo sw e' minimo.
contro :
- necessita' di adeguamente al software
vincoli :
- limite numero scritture su EEPROM
se i vincoli non sono un ostacolo IMHO la cosa ha buone probabilita' di essere conveniente.
saluti L.
pro:
contro :
vincoli :
saluti L.
  • 4 years later...
Buongiorno a tutti, volevo chiedere aiuto riguardo ad una mia necessità:
- ho bisogno di comandare una valvola proporzionale con valore min. = 0 A DC e valore max = 2 A DC.
Il PLC che devo usare è un Siemens S7-300, con modulo di uscita analogica Siemens 6SE7 332.
Qualcuno mi sa indicare qualche "convertitore" che può fare a caso mio?
Vi ringrazio anticipatamente.
Scusa se te lo richiedo , ma è solo per conferma , sei sicuro di quello che dici?
Non è che si tratta di un comando a 0 to 20 mA?
Perche valvole proporzionali con valori tali di corrente non le ho mai viste.
Ivan
Ivan
  • 3 weeks later...
Ciao,
sono sicurissimo per comandare queste valvole proporzionali ho bisogno di una corrente fino a 2A DC.
Queste valvole vengono utilizzate in un impianto idraulico che muove una macchina operatrice.
Ciao,
prova a vedere anche il Analog Amplifier RA codice RE 95 230-B/03.06 della Bosch Rexroth
oppure il
PROPORTIONAL VALVES ELECTRONIC CONTROLLERS codice EPC-H02 della Oil Control (sempre gruppo bosch rexroth)
Scusami ma non ho il link diretto ai siti ma se fai una ricerca con il codice dovresti riuscire a trovarli.
ciao
oppure il
ciao
www.oilcontrol.com/website/catalogs/cartridges/pdf/OD01912000OC01.pdf
  • 3 months later...
ti posso suggerire delle schede "DUPLOMATIC" che li puoi trovare nel sito della duplomatic.Ho avuto lo stesso problema e sono molto contento della scheda.ti posso dire che costa pochissimo
  • 1 year later...
Ciao a tutti e Buon Anno !!
Avevo in casa, un vecchio rele' luci scale a 3 fili ,per intenderci, quelli con l'ampollina di mercurio che chiude il contatto e fa accendere la luce delle scale.
Ho sostituito questo vecchio rele' non funzionante con un Finder 14.01 multifunzione, ho fatto tutti i collegamenti come lo schema riportato nella confezione, ed e' tutto funzionante, pero' la luce scale sfarfalla e il rele' finder fa rumore , tipo un ronzatorino, Perche' fa cosi' e come posso farlo funzionare in maniera corretta?
Grazie !
ciao Ciao
