tvc inno hit in stand by
Salve a tutti sono sempre alle prese con questo apparecchio del quale non riesco a venirne a capo.
Dall'ultima mia ho rilevato alcune tensioni sul regolatore esattamente
pin2 145v
pin6 6v
drain di q801 210v
pin3 di ic802 5v
Per il resto non rilevo altre tensioni, il tvc evidenzia lo stato di protezione per il
ticchettio che si ode.
Ho dissaldato il trasformatore e ho accuratamente misurato fra i vari piedini non trovando alcuna anomalia.
Mi sapete spiegare il funzionamento del fotoaccoppiatore, e perchè è presente la tensione +5v-s anche se l'alimetatore resta spento in quanto non ho alcuna tensione di uscita dai vari secondari se non proprio questo 5v-s
Nell'eseguire delle prove si è distaccata la r853 di 150k ohm che non riesco più a trovare, posso sostituirla con una classica e di quanti watt devo metterla?
Sempre fiducioso in una Vostra chiarificatrice risposta, vorrei chiedervi una risposta veloce il più possibile. In attesa salutoni a tutti da zelcro luca. unsure.gif
Fulvio Persano
Hai controllato, se presente, la R 817 da 99 kOhm ?
E' una resistenza di precisione e, se alterata o interrotta, non fa partire il Tvc e va sostituita con una di uguale valore.
Se la R 817 fosse ok, togli la memoria e prova ad accendere il Tvc. Se parte, sostituisci la eprom.
Ciao Fulvio
grazie per il tuo messaggio
No non ho controllato se la R817 è presente, però dallo schema in mio possesso tale resistenza dovrebbe essere di 68k ed è in serie alla R854, anche questa di 68k, quest'ultima connessa al trimer VR800.
Per ciò che concerne la memoria di cui mi parli vuoi dire l'IC500 (ST24C08) ?
Fulvio Persano
Si, la memoria è proprio quella.
A proposito della resistenza che hai perso, puoi benissimo sostituirla con una dello stesso valore, la più piccola che trovi : 1/8 o 1/16 di W.
