INNO HIT 20TX SILVER chassis 11AK30 - Non si avvia
Il tv in questione, presentava il seguente difetto:premendo l'interruttore, si accendeva il led rosso ma se cercavo di attivare dal telecomando o dai comandi del tv il led diminuiva per un attimo di luminosità e poi si rimetteva in stand-by..Fatte alcune prove trovo che la tensione che alimenta lo stadio di riga, non sale oltre una decina di volts..Il finale di riga è OK e pensando ad un corto nel trasformatore di riga, lo sostituisco..In realtà il TV continua a non funzionare ma, la tensione ora quando cerco di avviare il TV si porta per un attimo intorno ai 100V e poi si risiede..Facendo un pò di controlli hò trovata interrotta la resistenza da 10 ohm che alimenta il finale croma ed uno zener da 6,2V sempre sulla scheda annessa al cinescopio..Ripristino il tutto ma nulla cambia, pur non risaltando i componenti sostituiti..A questo punto comincio a non capirci più nulla..Chi mi può aiutare a capire cosa è successo?..Premetto che il TV (a detta del cliente), aveva da tempo dei problemi nell'avviarsi da freddo e si sentiva anche un sibilio..Grazie per eventuali consigli e buon lavoro a tutti..
Fulvio Persano
Prova a sostituire gli elettrolitici su primario e, soprattutto, sul secondario, in particolare quello che livella la + B.
Sostituiscilo con uno che abbia la tensione di lavoro 250 V, anzichè 160.
Grazie Fulviopersano, hò risolto il problema sostituendo D805 (BYD33D) sul secondario del trasformatore di alimentazione, esattamente dove viene tirata fuori la 16V, tensione
che alimenta anche il driver di pilotaggio orizzontale..Questo raddrizzatore veloce ad un esame ohmico risultava essere efficiente ma, sotto tensione si apriva e ovviamente impediva l'avvio del TV. Grazie per gli aiuti a tutti.
Fulvio Persano
Grazie a te.
Ora, dovresti inserire più dettagliatamente possibile la soluzione del tuo intervento nella sezione Guasti Risolti.
Ciao, provvedo subito a postare nelle sezione dei guasti risolti...Grazie a tutti.
