INNO-HIT 20" TX SILVER - Non parte
Salve a tutti biggrin.gif ,
all'accensione da interruttore, il led è acceso e si sente un continuo ticchettìo (protezione?) che sembrerebbe provenire dal trasformatore switching, ma non ne sono sicuro. Il finale BU808DFI sembrerebbe non essere in corto. Ho effettuato la prova della lampada (60 W) ma non si accende. Con il finale smontato, il led resta acceso e non si sente più il ticchettìo. Il grosso condensatore si carica. Il telaio dovrebbe essere un 11AK30. Secondo la vostra esperienza, cosa potrebbe essere successo? Grazie!
La prova della lampada l'hai fatta con il finale tolto dal telaio?
Fulvio Persano
Sembrerebbe ?
Prova a sostituirlo, perchè potrebbe andarci (in corto)sotto carico, o essere in corto parziale.
Ma allora come mai la prova della lampada non funzionerebbe? Grazie.
Si! Anche perche' la misura del BU 808 DF Fatta in Ohm trae in inganno, sia quando e' "Buono" che quando e' in corto.
Se con il BU 808 DF staccato dal telaio non c'e' tensione sulla pista che porta al collettore ( centrale di questo) controlla il diodo di alimentazione dell'orizzontale in uscita dell'alimentazione se caso mai e' andato in corto, o c'e' altro corto in uscita dell'alimentazione.
Pero' ora che ci penso ( rolleyes.gif ) tu dici che togliendo il finale il tv non va piu' in protezione , quindi per sicurezza sostituiscilo, perche' se il corto era prima continuava a rimanere in protezione.
Per scrupolo controlla il condensatore elettrolitico C. 827, quello vicino al buco sul telaio.
C. 826, C. 823.
Modificato: da TVSERVICE
Scusami ma non trovo il C823. Non è che per caso parli del C623 (47uF 160V)? Il telaio di preciso è 11AK30A4...
Si!! Scusa proprio quello: A fianco alla bobina collegata al connettore del gioco.
C. 827 e' gonfio sulla parte superiore?
Le saldature sotto al connettore del gioco sono a posto??
Diodi D 808 e D 810 ??
Come da protocollo pero' direi innanzi tutto C.613 e BU808DF.
Ok ragazzi, era proprio il finale BU808DFI clap.gif .
Ho notato una cattiva saldatura su un collegamento del collettore, potrebbe essere stata quella la causa del corto. Per sicurezza ho sostituito anche i condensatori di cui abbiamo parlato. Ora lascio la tv accesa per un po' e vediamo...
Grazie mille, siete stati impeccabili, come sempre!
