maxdiodoo Inserito: 16 agosto 2008 Segnala Inserito: 16 agosto 2008 Salve,ho un televisore inno-hit 14"il quale non accende.mi spiego meglio.il televisore rimane in standby,quando si piggia il tasto on della tastiera si sente un thic,e rimane in standby con il led acceso.ho controllato tutti i condensatori elettrolitici dell'alimentazione,sono tutto apposti.anche il finale orizontale sembra apposto.vicino l'eat c'e' una resistenza un po bruciata,con il tester rilevo 960 ohm,ma i codici non si leggono,mi servirebbe lo schema.qualcuno mi puo'aitutare?
Oilonkanvas Inserita: 16 agosto 2008 Segnala Inserita: 16 agosto 2008 Inno hit 14 " è un pò poco bisogna che leggi il modello sullo schienale.per la resistenza potresti capirci qualcosa seguendo le piste per capire che cosa fàad ogni modo su questi tvc generalmente o va in corto il transistor stabilizzatore nel sec oppure c'è un diodo zener ma dovrei sapere il modello ... perchè questa è una diagnosi al buio...ciao
maxdiodoo Inserita: 17 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2008 (modificato) intanto grazie per avermi risposto.sul retro del televisore c'e' scritto modello:tvc 1460.per il transistor stabilizatore ti riferisci al "stk 7348"?e' un integrato con 9 pin,il quale non si puo' testare,lo posso sostituire.ho controllato i diodi,sembrano apposto.cosa mi consigli? Modificato: 17 agosto 2008 da maxdiodoo
Fulvio Persano Inserita: 25 agosto 2008 Segnala Inserita: 25 agosto 2008 Ciao.Controlla che il finale di riga Q 752 (2SD 1877), non sia in corto.
maxdiodoo Inserita: 26 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2008 Grazie Fulvio,lo avevo gia'controllato prima,non e' in corto,monta il d1554.Fulvio possiedi lo schema di questo tv?
Fulvio Persano Inserita: 26 agosto 2008 Segnala Inserita: 26 agosto 2008 Ciao.Lo schema, l'ho inserito nella sezione Up/Download files.
maxdiodoo Inserita: 12 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2008 non sono riuscito ancora a trovare il difetto su questo tv.ho sostituito il transistor stk7348,sensa esito,il televisore premendo il tasto di accensione si sente un thic e il led si spegne.qualcuno mi potrebbe dare un consiglio?
maxdiodoo Inserita: 13 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2008 ho fatto la prova della lampada sul finale orizontale,essa non accende.
Fulvio Persano Inserita: 13 settembre 2008 Segnala Inserita: 13 settembre 2008 (modificato) Ciao.Quindi, se la prova è stata eseguita a dovere, si deduce che il problema è dovuto all'alimentatore Switch.Prova a sostituire gli elettrolitici del primario.Ripeto, sempre che la prova sia stata fatta a regola d'arte, cioè : Stacca fisicamente il transistor finale di riga Q 752 e, mentre che ci sei, prova se è ok o in corto, poi collega la lampada da 40 W max, tra la piazzola del collettore del finale di riga e nassa.La lampada dovrebbe accendere, anche se non di luce piena, ma di circa 2/3. Modificato: 13 settembre 2008 da Fulvio Persano
marcoasso Inserita: 13 settembre 2008 Segnala Inserita: 13 settembre 2008 (modificato) Non Ho Capito il problema... ma il transistor che indichi pare sia un integrato ibrido di alimentazionehttp://www.datasheetcatalog.org/datasheets/208/489122_DS.pdf Modificato: 13 settembre 2008 da marcoasso
Fulvio Persano Inserita: 13 settembre 2008 Segnala Inserita: 13 settembre 2008 Ciao.Certo che l'STK 7348 è un integrato.Il nostro amico l'aveva erroneamente indicato transistor.
maxdiodoo Inserita: 13 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2008 si,infatti intendevo l'integrato.la prova della lampada l'ho fatta corettamente,con una lampada da 40w,non accende.inoltre il finale non risulta in corto.provero'a sostituire i condensatori sul primario.vi faro'sapere grazie.
maxdiodoo Inserita: 18 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2008 Ciao fulvio,ho sostituito i condensatori nel primario,tranne c669 e c666 i quali non li ho potuto trovare ancora.ma non e'cambiato nulla,ansi ti dico che ho cambiato anche quelli vicino al finale verticale,non lo avessi fatto mai,perche'distrattamente nel c704 ne ho inserito uno sbagliato e ho guastato il finale.pero'adesso l'ho sostituito e portato al punto di prima.Ho controllato anche i diodi,ma sono buoni.Ricapitolando:premo il tasto di accensione,e il tv va in stand by con il led acceso,non appena piggio il tasto di partenza si spegne il led,ma il tv non parte,e si sente un tic,ripremo il tasto di partenza e se ne va in stand by con il led acceso.cosa mi consigli di fare?
maxdiodoo Inserita: 22 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2008 sostituiti anche i due condensatori mancanti c666,c669.non e' cambiato nulla.la tensione 115v,che fuoriesce dal c669,e'prodotta dal'eat,o dall'alimentazione?perche'se e' prodotta dall'alimentazione potrei provare ad isolare la pista e'verificare i115v.potrebbe essere l'eat la causa di tutto.
cuppis64 Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Inserita: 20 novembre 2008 cambia. la resistenzA DA 390k la r652
stefano830_1 Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Inserita: 20 novembre 2008 i 115 vengono prodotti dall'alimentatore e poi vanno nel trafo di riga... fai la prova della lampada come suggerito.. ciao
