INNO HIT 20TX SILVER 11AK30 - Non si avvia
Salve a tutti!
Premetto che non sono un tecnico, vi prego, quindi, di essere il più chiari possibili e di non dare nulla per scontato.
Ho visto che su questo televisore si è già detto molto, ma dalle altre discussioni non sono riuscite a risolvere il mio problema.
Il suddetto televisore non si accende, se ci si prova si sente il tipico ticchettio d'avvio e nulla più.
Ho provato a sostituire il transistore BU808DFI (come letto in una precedente discussione), il televisore ha funzionato un paio di giorni e poi si è guastato di nuovo.
Ho riprovato e ancora una volta dopo 2-3 giorni si è guastato di nuovo.
Evidentemente questo transistor non è la causa, ma solo la "vittima" di un altro malfunzionamento che non riesco ad individuare.
Se qualcuno mi può aiutare gliene sarò grato.
Grazie mille!
Sostituisci il finale di riga con l'originale, il condensatore C 613 sulla base del pilota H e fai questa modifica : Applica in parallelo alla resistenza R 661 da 27 KOhm, una da 10 KOhm, oppure sostituisci il transistor pilota Q 601 (BC 639) con un STX 112.
Finalmente oggi ho avuto un po' di tempo da dedicare a questo televisore.
Ho seguito i consigli e per ora sta funzionando; avrei preferito montare l'stx112, ma non l'ho trovato, così ho messo la resistenza in parallelo a quell'altra.
Se resiste 3 giorni allora è fatta, altrimenti vorrà dire che l'hobby dell'elettronica proseguirà ancora per qualche giorno biggrin.gif
Grazie ancora!
Era rimasta in stand-by per un paio d'ore e alla accensione da telecomando il fatidico tic-tic-tic-tic.....
Potrebbe essere colpa del condensatore C635?
L'STX112 qui a Napoli non sono riuscito a trovarlo.
Grazie ancora!
Modificato: da Xandros
Fulvio Persano
Controlla la R 817 da 99 KOhm - 1 %, che non sia alterata. Attento, perchè è una resistenza di precisione.
