maurizio_1953 Inserito: 20 ottobre 2008 Segnala Inserito: 20 ottobre 2008 Alve,alcune settimane fa avevo da riparare un tv Inno Hit da 14" (telaio 11AK46-10). diedi una occhiata al forum e trovai che veniva consigliata la sostituzione dei seguenti condensatori: C613, C827, C856 e del finale video Q802 (che trovai in corto). Il tv, dopo la riparazione, funzionò per una giornata poi si guastò nel medesimo modo.Potete aiutarmi a capire dove cercare il componente guasto??? Non ho provato, ma presumo che il transistor sia andato nuovamente in corto.Grazie per l'aiuto.Ciao
maurizio_1953 Inserita: 20 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2008 Quote maurizio_1953+20/10/2008, 11:24--> (maurizio_1953 @ 20/10/2008, 11:24) Scusate dimenticavo di descrivere il difetto: il tv rimane spento ed emette dei 'bip' continui.Ciao
Fulvio Persano Inserita: 21 ottobre 2008 Segnala Inserita: 21 ottobre 2008 Ciao. Quote Cosa aspetti a farlo. Se potessimo, lo faremmo noi, ma .....
maurizio_1953 Inserita: 23 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2008 Ho smontato il finale orizzontale (BU808 DF) e confermo che è in corto ......avete suggerimenti su quale componente potrebbe essere guasto ???Grazie a tutti.... ciao
Fulvio Persano Inserita: 23 ottobre 2008 Segnala Inserita: 23 ottobre 2008 Ciao.Sicuramente il finale di riga è pilotato male. Sostituisci il C 607 ed il C 604 sullo stadio pilota orizzontale.
maurizio_1953 Inserita: 27 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2008 Salve,ieri ho sostituito il finale (BU808) e i due condensatori.Il tv funziona.Lo terrò in prova per tutta la settimana, speriamo bene.Una domanda:ora il tv è in prova ma aperto (senza la parte posteriore di chiusura), potrebbe essere un problema di temperatura ? nel senso che qualche componente si scalda eccessivamente e provoca il guasto del finale ? Ieri sera, dopo che era acceso da circa 4 ore, il piccolo radiatore di calore del BU808 scottava da non poterlo toccare. Ho notato che è piuttosto piccolo, può influire ?Grazie per la collaborazione.
Fulvio Persano Inserita: 27 ottobre 2008 Segnala Inserita: 27 ottobre 2008 Ciao.Assicurati che la tensione + B sia esatta; mi pare 114-115 V e controlla/sostituisci anche l'elettrolitico che la livella.Prova a sostituire il transistor pilota H, con un STX 112 o, in alternativa, metti una resistenza da 10 K in parallelo tra la base e l'emettitore del pilota che è montato attualmente.
maurizio_1953 Inserita: 3 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2008 Aggiornamento:ho verificato la tensione direttamente sul collettore del BU808 e risulta essere di 116 volt.Ho sostituito i due condensatori di livellamento di +B .Non ho trovato, nel negozio dove mi servo, in transistor STX112 (gli è sconosciuto !!).Quindi non ho sostituito quest'ultimo transistor nè ho montato la resistenza.Il tv continua a funzionare regolarmente.Attendo ancora alcuni giorni e poi vi farò sapere.Ciao
Fulvio Persano Inserita: 3 novembre 2008 Segnala Inserita: 3 novembre 2008 Ciao. Quote Passi l' STX 112, ma la resistenza ?
maurizio_1953 Inserita: 10 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2008 Salve,confermo di non aver collegato neanche la resistenza.E' consigliabile fare la modifica ???La Tv continua a funzionare regolarmente. Mi è stato segnalato che dopo diverse ore di funzionamento si sente un leggero sibilo (frequenza orizzontale ???).Grazie e ciao
Fulvio Persano Inserita: 10 novembre 2008 Segnala Inserita: 10 novembre 2008 Ciao. Quote La modifica si fa proprio per salvaguardare il finale di riga da un pilotaggio anomalo che lo fa scaldare eccessivamente fino a farlo saltare.
