Inno Hit 20" Silver Tx Slv - Problema colori
Salve e buone feste fatte a tutti.
Dopo un pò ho ricominciato a riparare....
Allora , mi hannoportato un tvc inno hit , il telaio dovrebbe essere ,dalle scritte interne un 11AK36 .
Il problema riscontrato sono i colori delle immagini,cioè,se commuto il tv in AV si vedono tutti e tre i colori sullo schermo come una bandiera sfuocata.
In pratica sulla parte alta si vede il verde ,centralmente il rosso ed in basso il blu.
L'immagine sembra come quando sul CRT si passa una calamita.
Dalle misure fatte sembra tutto OK,anche le forme d'onda sembrano giuste ma...
Ho provato a sostituire IC 403 tipo STV 2246H ma senza risultati.
Come posso procedere adesso ?????
Grazie dell'aiuto e buon lavoro a tutti.
Fulvio Persano
Ma la PTC, l'hai sostituita ?
  • 4 weeks later...
Salve Fulvio,
a volte quando si ripara un tvc si pensa chissà a quale difetto strano ti sia capitato e si inizia a controllare stadi che non c'entrano nulla.
Purtroppo quando si riparano i tvc dopo che hai fatto 8 ore di lavoro,hai dedicato del tempo ai figli ed alla famiglia si perde la lucidità per poter risolvere ulteriori problemi.
Purtroppo non avevo calcolato minimamente la possibilità che fosse guasta la PTC.
Grazie per l'aiuto.
P.S.
Se hai fatto caso ai miei post puoi vedere a che ora mi metto a riparare per portare un incasso in più.
Di nuovo GRAZIE e buonanotte.
