Inno-Hit 20 TX Silver - Spento
ciao, sono un nuovo iscritto del forum..
anche io ho lo stesso problema con lo stesso televisore..
premetto che mi stò dedicando ora all'elettronica...ho costruito qualche circuito stampato ma non di più.
leggendo quello che avete scritto non ho capito molto..ma vorrei provare comunque a riparare il televisore da solo..potreste indicarmi da dove posso cominciare?
grazie mille per l'attenzione... :-D
innanzi tutto aprendo un post tutto tuo senza accavallarti a questo, specificando marca modello ed eventualmente telaio.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Per favore, come ti è già stato suggerito dall'amico mistertv, non ti accodare ad una discussione aperta da un'altro utente, ma aprine una tua.
Ora le ho divise, quindi prosegui su questa.
Grazie.
Per il tuo Tvc, specifica se e quali prove e/o misure hai già fatto.
Dovrebbe essere il solito 11 AK 30: Se e' presente la tensione di alimentazione sul primario , all'ingresso rete attento che il grosso condensatore di filtro su questi telai rimane carico , quindi o prendi la scossa oppure danneggi lo strumento di misura o ancora l'alimentazione stessa, quindi per prima cosa scarica lo stesso con una resistenza a filo o una lampada a filamento collegata ai suoi capi.
Il led rosso davanti si accende? Passa al verde? ( E' che e' un semaforo) ?
