Sabatino2989 Inserito: 14 marzo 2009 Segnala Inserito: 14 marzo 2009 Salve a tutti,mi servirebbe sapere i valori delle R804,R805,R806,R807 di questo televisore...sono completamente carbonizzate..Credo che sia stato colpito da un fulmine poichè ha il finale di alimentazione aperto in 2 pezzi...Mi sa che anche il 44608P se ne sia andato poichè mi da continuità tra 3 pin...Grazie a tutti...
Sabatino2989 Inserita: 14 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2009 Si,credo sia quello il telaio...non sono riuscito a trovare un indicazione su quale sia...
TVSERVICE Inserita: 14 marzo 2009 Segnala Inserita: 14 marzo 2009 (modificato) Vedi un poco se il telaio e' questo: La coda della freccia non e' venuta bene..... Modificato: 14 marzo 2009 da TVSERVICE
Sabatino2989 Inserita: 14 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2009 Non preoccuparti per la freccia... ...Comunque si,proprio quello è il telaio...
Sabatino2989 Inserita: 15 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2009 Grazie mille!!!! Spero di riuscire a rimetterla in funzione ora...
Sabatino2989 Inserita: 15 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2009 Eccomi di nuovo..Sono riuscito a trovare i valori delle resistenze,però mi manca quello della R807...Sullo schema c'è scritto 0R22...Cosa significa??
Sabatino2989 Inserita: 15 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2009 Perfetto,ho risolto,ma comunque non si accende...ora devo controllare tutto da capo...Sperando bene...
TVSERVICE Inserita: 15 marzo 2009 Segnala Inserita: 15 marzo 2009 Sabatino2989+15/03/2009, 12:15--> (Sabatino2989 @ 15/03/2009, 12:15) E meno male che avevi risolto..... Chiedo scusa a tutto il Forum per la grandezza dello schema, ma sono in "prove tecniche di trasmissioni" , in pratica sto facendo esperienza su come inserire le immagini.La resistenza da te citata e' da 0,22 ohm.
