IRRADIO XTC 2870 S
Inserito: (modificato)
Un saluto a tutti. Tempo fa avevo già chiesto aiuto circa un tv irradio che premendo il tasto di accensione non dava segni di vita ed emetteva un ticchettio (protezione?).
Ho finalmente recuperato lo schema (marchiato C7,C8 CTV CHASSIS) mentre lo stampato ha codice beko elektronic ZX8.194.
ho controllato il T504 (2SD2499) riscontrato in corto collettore-emettitore e sostituito con un BU508DFI che dai datasheet risulta simile , ma all'accensione ancora nulla di nuovo.
C'è qualcuno che mi può consigliare qualche componente da verificare/sostituire?
Ringrazio anticipatamente chi mi potrà rispondere
Modificato: da m.rosina
Ciao ma l`alimentatore non va piu in protezione funziona? Se si prova a fare la prova della lampada cosi vedi se al il trasformatore di riga arriva la tensione, controlla anche la tensione b+ vedi se è presente.
Modificato: da davide1154
Ciao e grazie mille per la rapida risposta.
No, in realtà pur avendo sostituito il transistor la tv all'accensione continua ad emettere il ticchettio. Non so neanche se posso tenere accesa a lungo la tv in questa condizione.
Non saprei sinceramente come fare.
Ciao prova a smontare l`eat e collegaci una lampada da 60w tra collettore e b+ vedi se si accende in questa condizione dovrebbe sparire il ticchettio cosi appuriamo se il guasto è dato dal `eat .
Fulvio Persano
Controlla anche il diodo D 609, che non sia in corto o in perdita.
Controlla anche tutti i diodi sul secondario.
Non escluderei lo stesso trafo Eat.
Ho controllato il D609 che è ok, a meno che non si tratti del D 509 che è sempre nei paraggi del componente che era bruciato.
In ogni caso grazie mille per i consigli, proverò ancora gli altri sul secondario.
