cuddia Inserita: 24 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2009 ho l'oscolloscopio che con l'ultimo temporale si è guastato, adesso vedo d recuperare un altro!!comunque t posso dire che l'alimentazione dell'integrato è presente e che ho pure provato a sostituirlo senza esito.appena misuro l'impulso sulla base ve lo comunicoaggiungo che la tensione di 15v è di 10v e che sul pilota ne arrivano solo 6!!grazie ancora
gufo2 Inserita: 24 aprile 2009 Segnala Inserita: 24 aprile 2009 La tensione 14V esce dal diodo D805. Nel caso che sia più bassa, le ragioni possono essere due: o difettano gli elettrolitici che sono sulla linea C833-C855 o da un sovraccarico provocato dal IC803, il C545 (mi sembra in quanto lo schema non è molto chiaro comunque il cond. da 100 micro prima del pilota) lo stesso pilota, e la linea che dal pilota va alla base del finale compreso lo stesso finale e i zener. Io, procederei al sezionamento per gradi di questa parte di circuito fino al ripristino della tensione e all'individuazione del componente diffettoso. Penso che a quel punto ai risolto il problema.Ciao e facci sapere
cuddia Inserita: 27 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2009 ciao a tuttiavevo già provato a sostituire gli elettrolitici c-833 e c-855, ma nientesull' ic803 la tensione di 8v sull'uscita è regolare e quindi l'avevo escusolo c-545 in questo telaio non è montato come neanche il diodo zener d620 adesso comunque controllo per bene la linea che dal pilota và alla base del finalegrazie vi faccio sapere...
cuddia Inserita: 11 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2009 oggi mi è arrivato il pilota, l'ho cambiato, ma non è cambiato nulla!! ho controllato tutto tra il pilota ed il finale, ma niente.
