Display Remoto
ciao,
vorrei collegare un display lontano dal mini plc in questione dove visualizzare messaggistica e allarmi.
mi servirebbe qualcosa di semplice e poco costoso e magari delle dimensioni di una scatola a tre moduli.
grazie
Marco
Massimo Vergani
puoi usare qualsiasi pannello operatore che supporti il protocollo modbus su 485,
sullo zelio dovrai applicare l'estensione modbus slave.
per stare su schneider puoi vedere gli xbtn400
ciao
del_user_56966
Esiste un modello per scatola serie civile 504 oppure da quadro, con RS485 e protocollo Modbus RTU, ASCII,
anche se ASCII per la gestione dei caratteri è sicuramente quello più adatto!!.. :blink:
dovrebbe andare bene per questo tipo di applicazione....
vedi foto sul link
http://www.netbuildingautomation.it/netbanewsite/news.html
oppure il H-DISP, Modulo Visuliazzatore alfanumerico 4 righe...
http://www.tophome.it/index-3.html
Modificato: da alen
  • 1 month later...
Ho un modulo logico ZELIO con l' espansione MODBUS , ho acquistato anche il pannello operatore XBTN400 come suggerito da Massimo Vergani.
Ora mi manca il cavo per programmare il pannello e quello per collegare tra loro lo ZELIO e XBTN400.
Che cavi mi occorrono ? Mi sapreste indicare i codici ?
Thanks.
