Inno Hit 11k30 - RESISTENZA R834
Ciao a tutti,
non trovo la r834 che valore è.
Sullo schema non c'è
Potete aiutarmi ?
Caro sasso, con lo schema sott'occhio non la riesco a vedere nemmeno io, zona switch vero? Non sto perdendo la vista, la stanchezza non fa vedere ciò che in realtà è sotto gli occhi!!!!! sicuro che hai letto bene? qui ci sono R814, R824, R832, ma di questa famigerata R834 nemmeno l'ombra....
Modificato: da Sillo
Ecco una foto del telaio, dicci dove grosso modo e' questa resistenza:
user posted image
Credo sia la bobinetta si trova dopo 805.
Non ne ho collego la bruciatura con un filo di rame.....
SASO77+18/07/2009, 10:55--> (SASO77 @ 18/07/2009, 10:55)
NO!
Dimmi di preciso il telaio 11AK30 A...?????
La bobinetta e' L 802.
Modificato: da TVSERVICE
Aspetta non ponticellare nulla, ho un po' di clienti dopo ti dico il valore di R.834 e dintorni, ho trovato lo schema della versione del tuo telaio.
O.K. Purtroppo adesso sono libero:
La versione del tuo telaio e' 11AK 30 - A 4
La R. 834 e' da 1 k ( 1000 ohm) montala da 1/4 di Watt o massimo mezzo Watt.
Lo schema elettrico e' QUI!
Ok grazi 100.
Non èlaprima vota che mi capita di non avere lo schema giusto.....
Eppure costano i volumi......
Azzarola, hai ponticellato la bobinazza????
Ascoltami bene, volevo dire stai bene attento: Lo schema elettrico e' disponibile, quindi rimetti tutto a posto come da schema elettrico, attento ai valori delle resistenze e Wattaggio, se il finale si e' surriscaldato vuol dire che ha un cattivo pilotaggio.
Controlla bene anche i diodi e tutto scrupolosamente sul pilotaggio.
Lo so cosa pensi , vuoi vedere che indovino?
L. 802 non dice niente, hai ragione, quindi non ti e' rimasto altro che ponticellare,
Lo so in queste condizioni una bobinetta a caso e' ancora peggio.
Dallo schema elettrico non si evince il valore.
Usa almeno una resistenza a bassissimo valore, quasi zero e bassissimo wattaggio.
Per il resto pero' rispetta lo schema elettrico.
SASO77+18/07/2009, 17:15--> (SASO77 @ 18/07/2009, 17:15)
