Tv Lcd Inno-hit 19'' Spento - ih19796w idtv
Inserito: (modificato)
Tv lcd inno-hit ih19796widtv spento.
rolleyes.gif Salve a tutti,complimenti per il forum,non sono ancora un gran frequentatore ma spero di diventarlo presto. huh.gif Tornando al problema del tv lcd che la prima volta che mi capita,ho dato un'occhiata al circuito dell'alimentazione e inverter,(vester 17ips02-17mb21-1)non so' precisamente qual'e' la sigla,sostituito il condensatore da 47mf 400v,ma non va'. mad.gif
Ho letto che le cause della mancata accensione possono essere tante,che consiglio mi potete dare?
Modificato: da markinos
Ciao e benvenuto.
Spento, come ?
Il led frontale, lampeggia e se si, quanti lampeggi ?
Non si accende nemmeno il led ?
E' probabile un guasto sul modulo alimentatore-inverter.
Per caso, ha un solo trasformatore elevatore, pur avendo due lampade ?
Ciao Fulvio, clap.gif grazie per avermi risposto,il tv e' totalmente spento, mad.gifmad.gif la piastra di alimentazione e' una Vestel 17IPS02-2,HA SIA IL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE CHE IL GRUPPO DI PILOTAGGIO DELL'INVERTER CON DUE TRSFORMATORI MOD PIT11230-1939G worthy.gif ,P.S. TI FACCIO PRESENTE CHE HO TROVATO UN DOPPIO DIODO (D813-Y2010DN)CON UN LATO IN CORTO,MA NON CONOSCO IL SUO EQUIVALENTE.LO SCHEMA DELLA PIASTRA LO PUOI TROVARE SU:http://riparazionetv.mastertopforum.net/tv-lcd-inno-hit-vestel-17mb21-1-
