Tvc LCD Inno-Hit
Salve.
Ho anche io questo problema.
Scusate se riesumo tale discussione ma e sempre meglio non aprirle altre su un solo argomento.
Il problema non e proprio il medesimo ma e il seguente.
Accendo il tv color
spia blu che va sempre.
Appena appare l'immagine in AV3 si spenge e il led blu non va più
In definitiva se mi date una mano non sarebbe male poi mettere il tutto su i casi risolti.
Questo e un buon tv e sinceramente non ho voglia di aspettare la vestel e i suoi problemi di garanzia
Grazie.
ho i miei dubbi.
il difetto te lo fa solo in AV3? oppure hai altri problemi anche con gli altri ingressi e dal segnale di antenna? se lo hai in garanzia è meglio aspettare ma far risolvere a loro la grana perchè si potrebbe avere a che fare anche con un guasto ostico a livello di main board o di riprogrammazione software per cui meglio non rischiare se poi non si è attrezzati per risolvere.
per quello che dovevo fare era buono
Per la riparazione sono 2 mesi che è in assistenza e la vestal ancora non mi acetta la garanzia(dice il negoziante)
Comunque partiamo dall'inizio
Il difetto si presentava così
Accendevo e funzionava.
Accendevo e poi appena partiva si spengeva senza ritornare in stand by.
Poi si accendeva si spengeva il led.
poi finita la trafila , funzionava perfettamente pure per ore.
Ma appena lo spengevo ...
Io vorrei riparare il tutto perch ne avrei bisogno.
Vedo che ci sono kit per la riparazione su internet (probabilmente ci sono difetti noti).
Per il resto mi affido a voi.
Mi affido a voi per avere un aiuto.
Scusatemi ma non era AV3 ma DTV
Modificato: da Dexther
e per quale motivo? te l'ha spiegato il negoziante? che tra l'altro secondo legge sarà responsabile della sostituzione dell'oggetto anche se la casa madre dovesse negarti l'assistenza in garanzia. a meno che tu l'abbia manomesso. secondo me dovresti informarti su dove si trova l'apparecchio e farti sentire personalmente; ci scommetto che non avrai informazioni su chi dovrai rivolgerti e che i contatti li vorrà stranamente tenere solo l'esercente.
Guarda , ho ripreso il televisore oggi proprio perchè mi puzzava la storia del "se vuoi te lo riparo con 60 euro più iva)
sta cosa mi fa incazzare perchè l'unico Vestel che ho vicino casa e ad acilia
E io sono a Ostia.
A sto punto mi sono arreso con l'autoriparazione.
Anche perchè dopo averlo riparato vorrei rivenderlo al negozio che me lo ha venduto che lui tratta l'usato.
E poi prenderne uno di marca buona tenendo conto del telaio.
Ciao Dexther.
Proprio perchè il problema non è il medesimo, ma anche perchè non è conveniente accodarsi ad una discussione aperta da un'altro utente, la tua discussione è stata divisa.
Quindi, per favore, prosegui su questa.
PS
Inserisci il modello esatto ed il guasto del tuo Tvc.
Inno-Hit IH37783
Alimentatore interno e un 17pw20 v2 - Vestel.
Problema ricontrato.
All'accensione.
Stand by ok
Fuori da esso fa una schermata come se si avviasse (in alto a destra appare Dtv)
Poi si spenge e non ritorna in stand by.
La soluzione che e stata suggerità e di cambiare i due 15n.
Quelli che monto io sono 15n j 1kv v9 - z104712397 652
presumo che siano dei 15n da 652.
Modificato: da Fulvio Persano
Controlla/sostituisci anche gli elettrolitici sul modulo, specie quelli da 1000 e 2200 MF, inoltre rifai bene le saldature sui pin del/i trasformatori elevatori.
Putroppo non ho potuto cambiare i due condensatori in poliestere...
Ma se mi dici di cambiare e sostituire il tutto... qui si inizia a salire di spesa.
Da 2200 MF ce nè uno solo e quello sarebbe il male minore.
Lunedì potrò fare tutto.
Se pèr lunedì sera lo riparo ok , altrimenti lo rimando in garanzia, sperando che non mi facciano aspettare un altro mese...
Dexther+27/09/2009, 14:06--> (Dexther @ 27/09/2009, 14:06)
non credo che la garanzia abbia ancora validità essendo stato il televisore manomesso sad.gif
la fatica più grossa è stata spegnere le 55 candeline....
per manomesso si intende non che sia stato maltrattato, ma che ci siano sui circuiti stampati tracce di lavorazione che un occhio tecnico riesce a distinguere facilmente. le saldature effettuate in laboratorio per le sostituzioni sono facilmente distinguibili da quelle di fabbrica che subiscono un processo di lavorazione differente. comunque senza vedere non si può giudicare per cui non resta che attendere gli sviluppi.
Voglio ringraziare un pò tutti per l'ottima disponibilità che mi avete dato.
Ho risolto sustituendo i condensatori a poliestere a 15n a 1kv 630.
Il tv e miracolosamente ritornato a vivere !!
Si potrebbe dire la causa di questa cosa ?
Una cosa però , mesi prima ho avuto un temporale che ha distrutto SOLO il trasformatore del mio Nintendo wii che non ha più funzionato (poi ho risolto cambiando un fuse e due resistenze)
Non vorrei che sia stato quello ...
Dexther+29/09/2009, 20:03--> (Dexther @ 29/09/2009, 20:03)
non credo,quei condensatori sono sottoposti ad un regime impulsivo a frequenza e tensione elevate che ne mettono a dura prova la durata.
In genere le extra-tensioni causate dai temporali danneggiano escusivamente i semiconduttori,IC in particolare. wink.gif
Era quello che temevo.
Dato che esistono kit da 20 euri che permettono la rigenerazione di alcuni alimentatori Vestel.
Mi domando allora se vale l'ipotesi di scarzezza dei componenti...
Dexther+29/09/2009, 21:39--> (Dexther @ 29/09/2009, 21:39)
per telefono mi sembra di avertelo detto che certe marche e certi componenti sono poco affidabili. ora però posta tutto in guasti risolti.
Novità...
Il tv sempre avere ancorap roblemi.
Ho cambiato i due condensatori, ma a quanto pare quando lo accendo o passa in standby o fa il difetto che si accende per un istante e poi nulla.
Se lo spengo e poi lo riaccendo dal pulsantep rincipale tutto ok .. a sto punto che posso fare ?
a questo punto credo che sia opportuno cambiare tutto l'alimentatore 17pw20
e si perchè per essere sicuro che in futuro non presenti altri difetti (l'alimentatore), così almeno ti eviti tutte le rogne della riparazione fai da te
Mi sembra la soluzione dell'informatico da salotto...
Formatta e mettici windows...
Scusami ma la soluzione e alquanto grossolana.
