Tv Color Lcd Tft 7" Irradio Mod.xtl-720 - manca sincronismo video
questo lcd da 7 pollici, fermo da molti mesi, alla riaccensione non visualizza piu' nulla, il pannello e' illuminato, si notano solo alcune linnee orrizzontali di debole intensita', l'audio funziona, non ho schemi , e non ho idea dove mettere mano tranne quello di sostituire tutti gli elettrolitici.
Fulvio Persano
Non conosco il Tvc in questione ma, alcuni apparecchi di quel tipo montano un fusibile particolare, la cui forma ricorda un condensatore a pastiglia (piatto e quadrato di circa un cm2 e di colore arancio), in serie alla tensione di alimentazione. A questo proposito, misura la tensione (+ 12 V) prima e dopo. Se dopo di esso fosse più bassa, sostituiscilo con uno "tradizionale" da 2,5 A.
Fulvio Persano+25/10/2009, 15:13--> (Fulvio Persano @ 25/10/2009, 15:13)
Grazie per l'informazione, effettivamente ho trovato il fusibile di colore giallo, che sembra un condensatore, collegato direttamente sul connettore di alimentazione preceduto da un diodo in serie,vedi foto in basso a sinistra, ma' il fusibile e' buono, altrimenti l'apparecchio non si accenderebbe, come ho detto all'inizio post, il problema e che non appare il video, tentero' con la sostituzione di tutti gli elettrolitici wink.gif allego una foto della mainboard
user posted image
Modificato: da kenwood
questo e il tv acceso
user posted image
Fulvio Persano
Forse non mi sono spiegato bene:
Quel fusibile, non si interrompe, ma oppone una certa resistenza che abbassa notevolmente la tensione di alimentazione (circa 6-7 V), causando un problema simile al tuo, per cui verifica la tensione ai capi del fusibile e controlla che all'uscita la tensione "rimanga" di 12 V.
Fulvio Persano+25/10/2009, 17:32--> (Fulvio Persano @ 25/10/2009, 17:32)
ho effettuato la prova con il multimetro tensione costante prima e dopo il fusibile wallbash.gif
Sull'uscita del fusibile vi e il regolatore di tensione b1203, anche li' la tensione e costante a 12v senzasperanza.gif
Fulvio Persano
Ok. Allora, come non detto.
Controlla se il TDA 8361 è correttamente alimentato.
Fulvio Persano+25/10/2009, 18:06--> (Fulvio Persano @ 25/10/2009, 18:06)
sul pin 10 del tda 8361 ci sono 7vcc, dovrebbero essere 8vcc da datasheet?
Fulvio Persano
Penso che un volt, non faccia la differenza. Bisognerebbe poter seguire il percorso del segnale video (magari con un oscilloscopio) e vedere dove si ferma.
Potrebbe essere anche lo stesso TDA, ma non lo credo. Prova a riscaldare gli elettrolitici nei pressi.
Fulvio Persano+25/10/2009, 18:34--> (Fulvio Persano @ 25/10/2009, 18:34)
ho riscaldato i condensatori, ho rifatto un po' tutte le saldature, ma non e' cambiato nulla senzasperanza.gif
sostituiti i 5 condensatori intorno al tda8361 senza esito wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif
Penso che vi sia un'altra scheda proprio in prossimità dei connettori del pannello LCD, o non è alimentata correttamente oppure è andata.
AndreA.+25/10/2009, 20:00--> (AndreA. @ 25/10/2009, 20:00)
il pannello lcd e collegato con un flat cable, provero a smontarlo e verificare, ora sono stanco sono 4 ore che sto impazzendo!!!!
salve a tutti, ho smontato il pannello lcd verificando le tensioni e sembra che sia tutto a posto wallbash.gif
sostituiti tutti i condensatori il difetto permane, wallbash.gifwallbash.gif
credo che dovro' rinunciare e comprarne un altro, questa volta con il dvb-t
