Inno Hit Mod Ih3710hd - appare un attimo immagine torna stand-by
All' accensione si vede per una frazione di secondo l'immagine e va subito in stand-by.Ho provato a scaldare l'alimentatore senza risultato.Gli elettrolitici non presentano segni di rigonfiamento.Prima di provare a sostituire componenti volevo avere cortesemente un consiglio da qualche collega più esperto sui tv lcd.Grazie un saluto a tutti gli amici del forum
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Conosci il telaio ?
Sembrerebbe un problema legato all'inverter.
Che gli elettrolitici non presentino segni particolari, non è detto che siano in buono stato (specie quelli montati da "certe marche").
Io, per cominciare, li sostituirei a tappeto.
In controluce, l'immagine la vedi o no ?
Ti ringrazio per la sollecita risposta.L' immagine si vede nitida per una frazione di secondo, le lampade si accendono poi va in stand-by o in protezione.Ho notato che sono presenti i due condensatori da 15nf sul primario.Provo a sostituirli come suggerito in altri post poi ti faccio sapere.Ancora grazie ciao a tutti
Ho provato a sostituire i due condensatori in questione e il tv ha ripreso a funzionare perfettamente.Ringrazio gli amici del forum che grazie alle loro indicazioni mi hanno portato velocemente alla risoluzione del problema.Posterò questa esperienza nei casi risolti, ciao.
Modificato: da satman54
