Inno-hit Tvc 2040 - non sintonizza
Salve amici del forum questo tv dopo un blackout non e piu ripartito, apertolo trovo il tda 4601 alimentatore difettoso, lo sostituico insieme ad un resistore da o,56 ohm tra pin 7 8 del suddetto integrato, quindi il tv riparte ma non riesco a sintonizzare nessun canale, quindi misuro le tensioni sul gruppo che risulta alimentato 12v presenti, in ricerca cambia anche le bande, quindi provo anche il gruppo senza alcun risultato. Preciso che non ho lo schema dell'apparecchio, quindi provo con la scart ed il tv funziona collegando un vtr, come f i monta un tda 8305. Volevo sapere se suddetto ic provvede al varicap del gruppo come il sab 3035, se potreste indicarmi dove scaricare lo schema, pochè ho visto su parecchi siti e non riesco a riperirlo, e se vi e successo quqlcosa del genere. In attesa di notizie SALUTI
ma il tuo tv è un crt o un lcd? anche perchè forse ho lo schema elettrico da darti
il TDA4601 e il TDA 8305 non stanno di sicuro in un LCD,quindi...
Fulvio Persano
Telaio P 58 SC
Controlla se sono presenti i + 33 V (tensione di varicap) sul positivo del cond. elettrolitico e sulla RR 05, provenienti dal pin 12 del trafo switch, quindi sul catodo di D 821 (+ 125 V) ed opportunamente ridotti dalla R 822 da 22 KOhm- 2 W, che probabilmente è aperta.
il tv e a crt appena possibile controllo la +33v
la +33 volt li puoi vedere in maniera più facile anche sul 3° piedino del tuner a partire dall'alto
Ti ho risposto anche nell altro forum con un po' più di indicazioni .
