Irradio Ftc-1450 - L'immagine sfarfalla in verticale.
Ciao ragazzi ho provato a sistemare il televisore in questione sostituendo i condensatori attorno al tda3653b esattamente quello da 2200uF35V e quello da 220uF16V.Nonostante questo l'immagine nello schermo sfarfalla lo stesso.Mi sorge il dubbio che sia qualche altro condensatore.Potete aiutarmi?Regolando lo Screen la situazione migliora ma di pochissimo.Grazie. huh.gif
Fulvio Persano
A prescindere dal fatto che bisognerebbe sapere cosa intendi con "sfarfalla l'immagine", se vedi le ritracce o cosa, non escludere lo stesso finale verticale.
Inoltre, credo che vi siano almeno altri 2-3 elettrolitici su quel circuito, da sostituire, insieme al/i diodo/i 1N 4004.
Ciao Fulvio.Per sfarfalla intendevo dire che sullo schermo vedo un'immagine traballante oppure tremolante che dir si voglia.In base ai canali aumenta o meno questo effetto.Per spiegarti meglio è come se una riga verticale si vedesse a zig zag. wink.gif
Fulvio Persano
Allora, forse, il circuito verticale, c'entra poco.
Controlla gli elettrolitici sull'alimentatore, sul circuito oscillatore orizzontale e quello/i che livellano la + B che alimenta lo stadio finale orizzontale.
