quietisland Inserito: 25 gennaio 2010 Segnala Inserito: 25 gennaio 2010 Ciao Matteo, scoperto nulla a proposito di questo tv? Sono nelle tue stesse condizioni, A me erano in corto uno dei diodi D811 o D813 (non ricordo), il mosfet Q801, la resistenza R828 da 2.2 ohm e il diodo D808... esattamente i componenti descritti in altre parti nel forum.... ho sostituito tutto (anche per sicurezza l'IC800) ma continua a saltare il fusibile, il resistore da 2.2 e i diodi D811 o D813.... dove starà 'sto guasto maledetto?Ciao
Fulvio Persano Inserita: 25 gennaio 2010 Segnala Inserita: 25 gennaio 2010 Ciao.quietisland+25/01/2010, 17:20--> (quietisland @ 25/01/2010, 17:20)Hai provato ad accenderlo senza la PTC ?
quietisland Inserita: 29 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 Grazie Fulvio, ho provato senza il ptc, e con il primario del trasformatore switching scollegato... appena ho dato tensione, ha cominciato a fumare la R801... é normale? Puo' darsi che debba risostituire l' IC800?Il problema credo che stia a valle dello switching, all'inizio era in corto il D808 e qcredo che questo abbia fatto saltare il mosfet Q801. Ma perchè sarà stato in corto il diodo? Problemi nel circuito di feedback che alimenta l'optoisolatore? mah!
cri_999 Inserita: 29 gennaio 2010 Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 (modificato) Ciao quietisland. Visto che il tuo problema è diverso ti consiglio di aprire una nuova discussione per il tuo problema in modo da non creare confusione a chi legge e ricevere aiuti più mirati. I moderatori spero separeranno le 2 discussioni.Non è normale che salti la r801, salta se è in corto ic800 controlla. Cambia il foto accoppiatore se non lo hai già fatto. E controlla sul secondario cosa ha fatto saltare il d808. Fulvio correggimi se ho detto qualcosa di sbagliato o anche te Satman Modificato: 29 gennaio 2010 da cri_999
Fulvio Persano Inserita: 29 gennaio 2010 Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 Ciao quietisland.Giusto il suggerimento di cri_999cri_999+29/01/2010, 12:15--> (cri_999 @ 29/01/2010, 12:15)Infatti, non l'ho fatto prima perchè pensavo ti limitassi ad un solo post ma, visto che così non è stato, ho diviso le discussioni.Quindi, per favore, prosegui su questa.Grazie.
satman54 Inserita: 29 gennaio 2010 Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 cri_999+29/01/2010, 12:15--> (cri_999 @ 29/01/2010, 12:15) parole sante !
quietisland Inserita: 3 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2010 Scusate ma continuo qui, non trovo l'altro post...Alla fine dopo aver zompato un altro IC800, ho risostituito il diodo D808 (stavo usando un bu399) con un UF5408, i due elettrolitici C604 e C607, e il PTC....Ci ho rimontato il Q801 e ... strano, FUNZIONA!Mah! :-)Grazie a tutti!
