Inno-hit 14" Tx Slv - telaio 11 AK 37 - colore verde dominante
Inserito: (modificato)
la tv ha 5 anni, ha iniziato dal nulla ad avere questo problema, un verde dominante nella parte superiore dello schermo fino a quasi metà (in seguito allegherò foto)
Tale problema era sparito per qualche ora il giorno dopo ma ora è tornato nuovamente in modo stabile.
Non so dove mettere mano, il mio desiderio è sapere a quanto potrebbe ammontare il danno e se conviene far riparare il tvc.
PS. il telaio è: 11Ak36
Modificato: da morpheus85
controlla le saldature sul modulo RGB e intorno al circuito croma sulla piastra base
scusa,non ho risposto alla tua domanda: se il danno è quello per cui basta fare ciò che ti ho consigliato ,è sicuramente conveniente e non è affatto grave
ecco la foto
user posted image
Controlla che la bobina di smagnetizzazione non sia "scivolata" in basso, magari perchè ha ceduto un supporto.
Credo, comunque, che possa essere la PTC.
l'ho riaccesa senza fare nulla dopo qualche ora..
user posted image
sembrerebbe che il giogo sia lento e abbia scorso sul collo del tubo inficiando la purezza.
Il PTC l'hai cambiato?
