Inno Hit Tvc 1412 - salta i programmi
salve a tutti, sono nuovo del forum...ho un inno-hit modello tvc 1412. Il difetto è che salta i programmi a blocchi, visualizzandone solo alcuni. In particolare salta il programma 0 (zero) che serve per commutare in audio/video in quanto non è provvisto di presa scart, e quindi non mi è possibile collegare il digitale terrestre. Ipotizzando che sia un problema di processore e non conveniente da riparare, si può effettuare una modifica in modo da far commutare il televisore in AV o di farlo andare sul programma 0 (zero)? oppure come risolvere il problema che salta i programmi? ripeto, l'importante è trovare un modo per commutarlo in AV...grazie a coloro che mi risponderanno!
Saluti!
1. Se entri nel menu di sintonizzazione dovresti avere la funzione 'SKIP' attiva sui programmi che salta. (Potrebbe esserci un tastino Skip da qualche parte)
2.Anche se riuscissi a selezionare il programma '0' poi come ci entri ?
Hai ingressi audio-video di qualsiasi tipo ? (din,pinjack,bnc,eccetera). Se non hai ingressi AV puoi entrare solo in antenna,ma devi prendere un decoder con modulatore incluso (come per i Vcr)
grazie mille per la risposta, molto gentile smile.gif. Il televisore ha i 2 jack RCA e sul suo manuale c'è scritto che premendo il programma 0 va in commutazione AV. Comunque sono riuscito a risolvere, perchè ho dissaldato il piedino di alimentazione (input) dell'integrato di memoria, l'ho fatto partire e sono ricomparsi tutti i programmi, ho messo sul programma zero e ho risaldato il piedino dell'integrato (con la tv accesa). Se si spegne dall'interruttore, quando si accende la volta successiva parte già sul programma zero; altrimenti se si spegne da telecomando, quando si riaccende la volta successiva si ripresenta il problema daccapo.
