multimetro81 Inserito: 7 aprile 2010 Segnala Inserito: 7 aprile 2010 Salve ho un problema con questo tvc lcd.. si accende e comincia a fare tutti i colori ad uno a uno rosso,blu,verde. non sembra sia un difetto sembra in test ma come si fa per disattivarlo?
multimetro81 Inserita: 7 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2010 ce da dire che non risponde a nessun comando della tastiera e del telecmando solo si spegne e si accende...
multimetro81 Inserita: 7 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2010 ho risoltoo ho smontato il tvc ho sollevato dallo zoccolo l'eeprom 24C64LI lo acceso led stand by blu acceso mentre il televisore era acceso ho rientrato l'eeprom e si e sbloccato...
multimetro81 Inserita: 7 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2010 rieccomi il televisore diciamo che funziona pero' resettando l'eeprom l'immagine si vede strana tipo rilievo stranissima penso si debba settare ma come si fa come si entra nel menu' per settarla? aiutoooooooo
multimetro81 Inserita: 12 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2010 puo essere che devo sostituire direttamente la eeprom???? puo essere che la eeprom faccia vedere l'immagine tipo negativo di una foto ma a colore..se si puo caricare la foto vi faccio vedere...
Fulvio Persano Inserita: 12 aprile 2010 Segnala Inserita: 12 aprile 2010 Ciao.Prova ad inserire la foto, anche se penso tu debba sostituire l'eprom.
multimetro81 Inserita: 12 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2010 grazie fulvio lo penso anche io, spero si trova questa eeprom.... ora gli faccio la foto..
multimetro81 Inserita: 12 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2010 niente ho cambiato la eeprom esempre lo stesso problema.. secondo me si deve settare avete per caso un manuale con uno schema??
multimetro81 Inserita: 13 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2010 ho provato a diminuire il contrasto e luminosita e limmagine e comparsa abbastanza normale si e un po buia ma si vede bene.... sara il pannello?
Fulvio Persano Inserita: 13 aprile 2010 Segnala Inserita: 13 aprile 2010 Ciao.multimetro81+12/04/2010, 22:00--> (multimetro81 @ 12/04/2010, 22:00)Immagino tu abbia montato una memoria con il file giusto.Per il difetto, forse è meglio se inserisci una foto.
multimetro81 Inserita: 13 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2010 scusa fulvio mi puoi spiegare come aggiungere la foto? comunque ho preso una memoria 24Lc64 mentre quella originale e 24c64li non so se cambia qualcosa comunque fa lo stesso difetto poi ho notato che in digitale terrestre funziona e in analogico no non prende nessun canale
multimetro81 Inserita: 13 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2010 non penso sia tanto diversa come eeprom perche fa lo stesso identico difetto
Fulvio Persano Inserita: 13 aprile 2010 Segnala Inserita: 13 aprile 2010 Ciao.multimetro81+13/04/2010, 10:56--> (multimetro81 @ 13/04/2010, 10:56)Ecco comeSe la memoria non è programmata con il file giusto, è evidente che non funziona.Funziona, in che modo ?Nella tua zona, avete ancora i segnali analogici ?
multimetro81 Inserita: 13 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2010 si ancora nella mia zona ci sono in sicilia.
multimetro81 Inserita: 14 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2010 (modificato) http://img717.imageshack.us/img717/825/08042010001x.jpg Modificato: 14 aprile 2010 da multimetro81
milan Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 se il tv monta un telaio vestel prova ad entrare nel menu servizio con il tasto menù dal tlc e digitando 4725.una volta entrato disattiva l'opzione ldsv e il tv torna funzionante
